Thema - VIS a czujnik wałka rozrządu
- Imię: magOmichVE
Drodzy Themowcy ,
Mam prośbe ,przyjechała do mojego znajomego Thema z silnikiem 2.0. 16 V i jeszcze Vis-em na sterowniku boscha 261200980 (motronic 1,7 tak googlarka podaje) i problem w tym że auto pali tylko na wolnych obrotach , każde dodanie gazu powoduje strzały w rure , kolektor ssący. Oczywiście wszystkie masy , przepływomierze pompy i cisnienia sa ok .
Pytanie moje brzmi - czy ten silnik z takim osprzętem ma czujnik wałka rozrządu czy go nie ma ?
Auto zwiedziło kilku mechaników i nie wiem czy któryś poprostu go nie założył lub nie była zmieniana głowica i poprostu nie mam jednej cześci - inaczej mam czujnik położenia czytający sygnały z koła pasowego i nic wiecej - cewka zespolona dla 4 cylindrów i tyle ...
Grzesiek
Grzesiek
- Jeremy McFee
tak, ta Thema ma "koło foniczne" i czujnik położenia wału - mi też właśnie się to zesrało.
Poza tym serwis sprawdził mi wszystko.
Zmorą Themy jest nieszczelny wydech - wtedy sonda Lambda głupieje, a za nią wszystko.
Jak do tego jeszcze dojdzie nieszczelny dolot (w tym nieszczelny VIS) - to można się zesrać z naprawieniem tego wszystkiego.
Oczywiście - wszystko się naprawić da - ale nie będę w tym miejscu zeznawał, jakim to odbędzie się kosztem!
J. McFee
- Imię: magOmichVE
Jeremy McFee easy !!! Nie denerwuj sie - jeszcze jestes potrzebny .. a czytam z uwagą Twoja (nie)przygode z Lancią
Vis-a mam nowego , własciwie tylko nie mam jak przetestowac cewki ale ektrycznie jest ok ( działa na wolnych - wysokich na razie brak wiec nie wiem ) natomiast możesz mi powiedzieć czy to koło foniczne jest założone na wałku rozrządu ? i jaką to ma wtyczke? i co jest w srodku ? ( czujnik halla?) jak to wygląda - tak jak aparat bez kopułki?
Grzesiek
Grzesiek
- Jeremy McFee
Nie mam pojęcia, jak to jest w szczegółach - z tego, co mówił mi mechanik, to jest koło "magnetyczne" i jakoś tak komunikuje się z czujnikiem położenia wału (to koło jest chyba na wale?) - moje "ma bicie" i przy wysokich obrotach czujnik głupieje."lancia1969" pisze:Jeremy McFee easy !!! Nie denerwuj sie - jeszcze jestes potrzebny .. a czytam z uwagą Twoja (nie)przygode z Lancią
Grzesiek
Nie zaglądałem tam, bo nie mam czasu.
teraz czekam na nowe koło foniczne (podobno 600 zł) i zobaczymy, co się stanie - jak już to nie pomoże - to Thema pójdzie na złom.
Pozdr
JMF
J. McFee
- Imię: magOmichVE
Jeremy McFee Dziękuje za odpowiedź
A czy któryś z Forumowiczów dysponuje zdjęciem z góry silnika z Vis-em za cholere nie moge tego w sieci znależć a musze sptrawdzic czy ma miec zaślepione wałki czy nie
- Jeremy McFee
gdzies na forum jest zdjęcie komory silnika mojej Themy, ale nie wiem gdzie (było robione na jakimś zlocie)."lancia1969" pisze:Jeremy McFee Dziękuje za odpowiedź
zrobiłbym Ci, ale mam auto na warsztacie i nie mam teraz czasu tam pojechać
J. McFee
- Piszczyk
- Imię: Rafał
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- mario09
Panowie rozmawiaja sobie o dwoch roznych czesciach
Grzegorz, w tych silnikach, nie ma zadnego czujnika na walkach rozrzadu. Jeremy ma na mysli czujnik polozenia walu (czujnik halla). Ja mialem podobne problemu jak Twoje, gdy mi wlasnie przeplywomierz padl. Teraz w drugim aucie rowniez z VISem mam inne objawy, ale ponownie podejrzewam przeplywomierz gdyz byl wymieniany u poprzedniego wlasciciela i sa klopoty. Jeremy powie Ci dokladnie jaki powinien byc symbol przeplywomierza gdyz niedawno wymienial. Oczywiscie sprawdzic cewke. Czy check engine nic nie wyswietla?
P.S. Piszczyk, czy Twoja Thema to turbo? Kola pasowe wlasnie od tej wersji
- Piszczyk
- Imię: Rafał
mario09zapytał:
o ile mi wiadomo nic nie było kombinowane przy silniku i koło wygląda
w miarę oryginalnie (mocowanie czujnika położenia wału itp...)
nie chciałem zabierać głosu bo nie byłem pewien ale faktycznie
nie przypominam sobie obecności jakiegoś czujnika pod kołami
pasowymi od wałków rozrządu w 2.0 16v VIS - grzebałem kiedyś w
1.6 16v (delta nova/brawo/siena) i tam takowy był
(ma marginesie - zasr ny dostęp)
niestety nieP.S. Piszczyk, czy Twoja Thema to turbo? Kola pasowe wlasnie od tej wersji
jest :
jest :
- Imię: magOmichVE
Panowie dzięki za zaangażowanie - Zdjęcie ok tylko dokładnie potrzebuje druga strone Jeremy przeszukałem kilka postów ze zlotów ale chyba po przeprowadzce troche pogineło i nie moge znależć .
Mario rozumiem że jest w tym typie tylko jeden czujnik założony na kole pasowym dół silnika . W moim przypadku jest tak że nie ma halla tylko zwykły magnetyczny . Auto zwiedziło kilku magików i szukam .... może ktoś zamienił koło pasowe moje ma tylko dwa zęby a to chyba za mało.
Motronic czyta czujnik i położenie przepustnic plus wychylenia klapy w przepływce i na tej podstawie liczy zapłon?
Bo jak tak to troche do dupy ale ..... podobno to kiedys jeżdziło moja mała dygresja.
Efekt jest taki że mam tylko wolne obroty - dodanie gazu powoduje fajerwerki w dolcie i wylocie .
Eper - nienawidze tego programu ale nic szczególnego nie znalazłem albo nie umiem szukac.
- prezesjm
- Imię: Janusz
W 16-tce z Visem jest jeden czujnik na kole pasowym. Koło ma wiele wypustów i jeden kawałek bez ząbków. Zresztą widać go dobrze na jednym ze zdjęć powyżej. Koło z dwoma zębami było w starej 8-ce, w starszej 16-tce bez Visa kolo ma 4 ząbki w tym jeden podwójny czyli w sumie 5. Na wałkach nie ma żadnych czujników, od strony skrzyni wałki sa zaślepione. Dziwne że auto pali na takim kole. Jest jeszcze z tyłu na bloku czujnik spalania stukowego bez którego ponoć auto nie chce dobrze działać a nawet może się nie uruchomić. Tego nie jestem pewien ale to opinia gościa znającego się na tych silnikach. Uszkodzenie czujnika na wale może powodować takie objawy jak opisujesz Grześ, czujnik może być za blisko impulsatora i też będą się cuda działy. Poprawna odległość to kilka mm.
- Imię: magOmichVE
Dzieki Janusz !!
Musze jutro podjechac do Themy i dokładnie oglądnąc to koło na bank ma 2 wypusty i to jeszcze nie synchronicznie i pewnie to jest przyczyna
Jutro spokojniej powalcze i poszukam schematu tak na wszelki słuczaj przedzwonie wiązke
Żal mi tego własciciela Themki bo od 4 miesiecy włóczy się po Kraku i wszyscy go spuszczaja bo brzytwie a Themisko całkiem fajne v3 pewnie była 2 ale dołozony ładny zderzak ładna niebieska alcantara i generalnie gośc ok -więc czemu mam nie pomóc
Dam znać co i jak
Jeszcze raz bardzo dzięki :)_
Dam znać co i jak
- Imię: magOmichVE
buca dalej nie jeździ - pozostało w dniu jutrzejszym - wylać paliwo i wymienic wtryski - reszta nowa czyli komputer , czujnik , koło foniczne , przepływonierz, czujnik przepustnicy , cewka, sonda , Vis nowy szczelny działający ,cisnienie paliwa idealne , mieszałem kółkami nierządu też nie to , wiązka przedzwoniona ok dzisiaj już nie mam siły
- prezesjm
- Imię: Janusz
a ten czujnik spalania stukowego podmieniałeś ?
- Imię: magOmichVE
Auto zrobione ,śmiga jak marzenie ...
Wystarczyło wymienić wał ,debile przy wymianie rozrządu tak mordowali lewą srubę w prawo ,że skrzywili wał .
Złożony na nowym wale, nowe panewy , pierścienie , zrobiona głowica i chodzi jak zegarek - cała zabawa zamkneła sie kwotą 3000 zł ( łacznie z elemntami zawieszenia i odbudową instalacji gazowej oraz zakupem nowej cewki .
Właściciel szcześliwy i pewnie niedługo zawita na Nasze Forum.
