Examiner - parametr zwany 'Hodometr' - kwestia przebiegu.
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Cześć.
Pytanie do znawców tematu - jak odczyt parametru nazwanego 'Hodometr' (sczytanego poprzez Examinera) ma się do faktycznego przebiegu? Można na jego podstawie określić faktyczny przebieg auta? Wynik na desce rozdzielczej powinien być zbieżny z tym sczytanym z tego parametru??
Re: Examiner - parametr zwany 'Hodometr' - kwestia przebiegu
Pytałem w kilkunastu ASO i powiedzieli, że z HODOMETRU nie da się wykasować przebiegu, nic się tam nie da zakombinować , tak więc przebieg jaki jest tam musi zgadzać się z tym na liczniku. A co nie zgadza Ci się to???"Sebastian" pisze:Cześć.
Widzę że masz Lybrę z LT z Łodzi i muszę Cię zmartwić ale panowie z LT wiedzą, że tam nic nie zmienią
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
A moze tak powiedzieli bo nie potrafia tego w aso?
Ten parametr również mozna zmienic ale tzreba ingerowac w body komputer bo tam to jest zapisywane mazna skasowac mu wszystko co tylko sie chce ale trzeba wiedziec jak...
Lancia lybra 1,8 x2 lancia delta 1,8 fiat ritmo 75 IE fiat ritmo 105TC fiat ritmo 130 TC
Możliwe ale to zapewne wyższa szkoła jazdy...."tc130" pisze:A moze tak powiedzieli bo nie potrafia tego w aso?
- Sebastian
- Imię: Sebastian
"Przemo" pisze:Pytałem w kilkunastu ASO i powiedzieli, że z HODOMETRU nie da się wykasować przebiegu, nic się tam nie da zakombinować , tak więc przebieg jaki jest tam musi zgadzać się z tym na liczniku.
Na razie wyczytałem podobną opinię o tym parametrze i mnie to zainteresowało. Byłby to porosty sposób odczytu rzeczywistego przebiegu - dlatego pytam mądrzejszych od siebie w tym temacie, jaka jest wiarygodność takie odczytu.
Jak wyzej w temacie
czy wniosek jest jeden, że HODOMETRU nie mozna oszukać?! czy tak!
byłem w ASO i się zgadza odczyt kompa z deską
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Re: ...
też tak podejrzewam, bo słyszałem już o usłudze zmiany przebiegu w sterowniku, chociaż nie pamiętam jakiej marki to dotyczyło"larry123" pisze:jak znam życie to jet to oficjalna wersja i wprawny elektronik z programatorem jest zdolny zrobić wszystko.
w d j ć
że tak powiem, to jest tak, jak kupowanie od złodzieja radia na giełdzie.
wszystkich tych speców to do dołu z wapnem
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- bialy-murzyn
ale czy jest możliwa wogóle elektroniczna zmiana przebiegu ??????
bo u mnie Kappa z 95r. ma 125000 km.mało , choc sciagnieta z Niemiec w 2004 r.
czy jest to wykonalna w prosty sposób, czy jest to na tyle żmudne i trudne ze nikt sie tego w Kappie nie podejmie ???
Zastanawia mnie sprawa,czy opcja hodometru była montowana w trochę starszych autkach takich jak moja Kappa,czy tylko w nowszych autkach?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Sprawa ma się tak, da się zrobić wszystko, ale nie w każdym aucie.
Np. w BMW nowych jest tak, żę przebieg jest zapisywany w kilku rożnych układach (z czego jeden jest w żaden sposób nie do edytowania)- podobno nawet w fabryce nie są w stanie zmienić zapisanych w nim danych.
Wszystko zalezy gdzie jest to zapisane w Lanci - jeśli w jednym miejscu to da sie to zmienić - tylko to trzeba pisać program pod dany model auta, a że np. Kappa jest żadką furą to kto się będzie w to bawił (nie trwa to 2 godz. - tylko parę ładnych dni).
Bo to nie jest tak, że raz się napisze i potem tylko sie zmienia dwie linijki i jest do innej marki i innego modelu, a jeszcze trzeba wziąc pod uwagę to ,żę trzeba testy przeprowadzić. Znajomy sie w takie coś bawi, nad nowym Paskiem 4 dni siedział, zanim doszedł co i jak.
Jak sie go o Kappę spyatełm, to mi powiedział "coś ty z drzewa spadł, gdzie mi się moja praca zwróci. Ile tego może po Polsce jeździć - 1000?" - to wyjaśnia sprawę.
Lancia i jeszcze raz Lancia
- bialy-murzyn
i tutaj Marcin_D utwierdził mnie w przekonaniu że mój SUPERWÓZ posiada dokładnie jedynie 127000 ... piękna sprawa : )
Skąd ten wniosek??? Na liczniku bez problemu zmienia się przebieg, tylko z Hodometrem jest problem."bialy-murzyn" pisze:i tutaj Marcin_D utwierdził mnie w przekonaniu że mój SUPERWÓZ posiada dokładnie jedynie 127000 ... piękna sprawa : )
