Lancia Zeta 2.1 TD - słaby silnik i tempomat
Witam jestem nowy na forum. Zakupiłem wczoraj Lancie Zete i mam kilka pytań.
Jest to moje pierwsze auto z silnikiem Diesla tak więc troszke lewy jestem w temacie.
A więc samochód ma pojemość 2.1 a jest strasznie mułowaty. Wiem że waga koło 1700kg nie moze czynic z niego rajdówki ( bo nie o to chodziło) ale obawiam się że coś jest nie tak...no chyba że wszystkie tak mają?
Pod górki to 4 a czasem 3 bieg... naprawde rewelacji nie ma...
Na codzień użytkuje Skode fabie 1.4 8v i tam skodilak ( tez nie rajdówka) i może mam tylko złudzenia co do mocy......
Autko troszke jak zimne to głośniej klekocze, i przykopci troche czarnym kolorem, nie wiem czy to normalne jest?
Sprawa z tempomatem! nie moge go włączyć , może od jakiejś prędkości czy coś?
Te auto zawsze mi się podobało jak tylko rodzina czworaczków (Zeta, Ulysse , Evasion, 806)pojawiła się! Tak wiec nie chciał bym z niego rezygnować....
Wydaje mi się że masz coś nie tak ze swoim autem. Silnik w zecie jest wystarczająco mocny żeby na większość górek w Polsce spokojnie wiechać na piątym biegu. Poprzednio miałem Lancie Dedre 1.9TD (a patrząc w dane techniczne dedra ma troszeczkę słabsze osiągi od zety), która nawet przy pięciu osobach jadąc w góry do Szklarskiej Poręby czy Karpacza bez problemu wieżdżała pod górki na piątym biegu.
Posprawdzaj sobie filtry paliwa i powietrza jak będą mocno zasyfione to auto też nie będzie chciało jechać
Dzięki za szybkie info, własnie obawiam się czy czasem z turbo albo coś jeszcze moze być...."kulu" pisze:Posprawdzaj sobie filtry paliwa i powietrza jak będą mocno zasyfione to auto też nie będzie chciało jechać
Wiem że trudno tak diagnozować na odległośc ale jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły bądz doświadczenie z tą jednostką silnikową to będe wdzięczny.
Sprawdź czy lekko się toczy.Czy chamulce nie blokują?
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Toczy się bez problemu nic nie hamuje Zetki! Jutro podjade do jakiegoś mistrza disela i zobaczymy co powie...."Dziadek" pisze:Sprawdź czy lekko się toczy.Czy chamulce nie blokują?
a skąd jesteś ? mam takowy pojazd i jeśli z czestochowy lub wrocławia to mogę porównac
zima jest więc długo sie nagrzewa , klekot jak w kazdym dieslu przy zimnym silniku musi byc , kopcenie tez jest normalne przy przyspieszaniu, zeta demonem prędkości nie jest , ma tylko 109 km , za to fajnie przyspiesza przy 2800-3600 obrotów , polecam wycięcie katalizatora
Jestem z Jastrzębia Zdroju k Katowic, więc troszke km nas dzieli. Być moze przesadzam z tym przyspieszeniem, ale tak jak pisałem górki sprawiają ze autko puchnie... Znajomy ma Zete ale silnik JTD więc chyba nie można porównywać. Zobaczymy co powie mechanik...."Blash" pisze:a skąd jesteś ? mam takowy pojazd i jeśli z czestochowy lub wrocławia to mogę porównac
no generalnie powinna jazda byc porównywalna z jtd, skoro bardzo odstaje to cos nie tak
Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
Po pierwsze sprawdz ciśnienie doładowania...
chodzi ci o oryginalne radio do zety? nie jest ono takie proste posiada wyjsie na sterowanie w kierownicy , do zmieniarki , oraz do wzmacniacza, ma rds i dolby oraz zabezpieczenie kodem"mr-rhodes" pisze:Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
są w sprzedaży specjalne przejsciówki aby móc sterowac innym radiem niż oryginał ale to już spece musza rozkminiac
Przejscie by mnie urządzało, bo mam jakiegoś Blaupunkt Paris RCM 104. A te radia produkowała jakas firma typu JVC, Blaupunkt itp? bo nawet nie wiem jak tego szukać? moze symbol takowego radyjka ktos zna?"Blash" pisze:chodzi ci o oryginalne radio do zety? nie jest ono takie proste posiada wyjsie na sterowanie w kierownicy , do zmieniarki , oraz do wzmacniacza, ma rds i dolby oraz zabezpieczenie kodem"mr-rhodes" pisze:Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
philips ale symbolu nie podam
skracamy linki Taz
Cos takiego udało mi się znaleźć.... Jeżeli ktos ma większe pojęcie to niech wspomoże....
