Thema - przekładka silnika
- Imię: wojciech
zdobyłem silnik 2.0 16V V.I.S a psiadam silnik obecnie w swojej lucynie 2.0 16V i.e w którym padł pasek rozrządu czy ktoś sie oriętuje czy będzie pasował komputer ze starej lanci i czy instalacja elektryczna będzie pasowała oraz instalacja gazowa która posiadan a jest to zwykła instalacja będzie pasowała do V.I.S-a
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
witam a sprawdziłeś rozstaw łap silnika i mocowań górnych czy są takie same jak w starym silniku i czy skrzynia biegów będzie pasować
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
- prezesjm
- Imię: Janusz
Silnik mechanicznie w sensie mocowań jest identyczny tak więc wszystko będzie pasować. Instalacja wtryskowa i zapłonowa różni się zasadniczo i nie da się w prosty sposób tego przełożyć. Najprościej będzie zamienić kolektor ssący ( nie trzeba dużo przerabiać), oczywiście silnik nie uzyska nominalnej mocy. Trzeba jeszcze zamienić koło pasowe bo jest inne ale to wszystko masz ze swojego starego silnika.
- Imię: wojciech
a instaję do komputera i komputer jak by wymienił to by coś dało oraz te części do silnika z visem bo dojscie do komputera i instalację z pod maski mogę załatwić
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jeśli masz Ecu do wersji Vis i dostęp do wiązki i reszty to można oczywiście wszystko przekładać. Będzie kilka drobnych przeróbek instalacji głównie w miejscu przyłączenia wiązki silnikowej do reszty instalacji. Pamiętaj że będziesz potrzebował całego osprzętu, przepływomierza, zaworka do Vis`a , rur dolotu, cewki zapłonowej kabli i innych pierdółek. Ecu w twojej wersji jest pod maską a w wersji Vis jest w kabinie, trzeba więc zrobić przejście wiązki do kabiny. Troszkę pracy jest, ale oczywiście wszystko do przejścia.
- Imię: wojciech
to znaczy mam cały przód takiej themy
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- prezesjm
- Imię: Janusz
No to tylko przekładać
- Imię: wojciech
jutro postaram się zapodać parę fot tego przodu
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: wojciech
oto pare fotek tgo przodu
http://images33.fotosik.pl/76/85de33804b484c9em.jpg[/img] http://images32.fotosik.pl/76/5d01b7513670960fm.jpg[/img] http://images24.fotosik.pl/125/8ea712c74b123797m.jpg[/img] http://images31.fotosik.pl/75/ce4c2381ba7d156bm.jpg[/img] http://images34.fotosik.pl/75/50e6ac48402f7356m.jpg[/img]
tylko nie wiem czy te wolne dyndające kostki nie powinny być gdzies podłączone
Poprawiłem linki do fotek. Taz
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- mario09
Powiem Ci, ze nie wiem czy chcialoby mi sie z tym wszystkim bawic. Oczywisice jesli mialbym duzo wolnego czasu i nic innego do roboty to napewno, ale tak to przelozyl kolektor ssacy, kolo na wale razem z czujnikiem i wlozyl go w to, co juz jest w aucie. Zeby bawic sie w przerobki trzeba mniec smykalke i mnostwo cierpliwosci (czasem przydaje sie "fotograficzna" pamiec).
- Imię: wojciech
treba będzie się zastanowić nad tym fantem poważnie koledzy
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Imię: wojciech
a ile koni posiada taki silnik z VISEM i ile bedę miej więcej miał jeżeli zastosuję satry układ dolotowy ten który posadam bo niby miałem 147 koni
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Piszczyk
- Imię: Rafał
silnik z VISem ma jakieś 150KM - 155 KM - zależy jaki katalog
u mnie 110 kW (czyli 147 )
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- mario09
Bedziesz mial tyle, ile miales do tej pory, czyli silnik bedzie odciążony o jakies 10-15KM. Tak jak kolega wyzej wspomnial, zalezy od katalogu. Starsze 16v mialy ok 141KM, a VISy ok 155."woytala" pisze: a ile koni posiada taki silnik z VISEM i ile bedę miej więcej miał jeżeli zastosuję satry układ dolotowy ten który posadam bo niby miałem 147 koni
- Imię: wojciech
dzięki za info chyba przełożę sam silnik bez VISA mniej roboty i kombinowania a z czasem u mnie ostatnio bardzo cieniutko
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
