Kappa - szarpie i dusi się gdy zimny
radek79
Post autor: radek79 » 05 lis 2007, 19:05
witam ostatnio gdy temp. jest coraz niższa moje auto gdy postoi przez noc zapala normalnie obroty skoczą na 1500 po czym spadną na 500 i auto po dodaniu gazu zaczyna sie dusić i szarpać tak do 3000/obr. powyżej idzie już normalnie po przejechaniu około 2km ta dolegliwość mija i już chodzi normalnie
tak sie zastanawiam czy to może być wina sondy lambda
i jeszcze jedno pytanie jak i czy da sie zrobić restart kompa
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 05 lis 2007, 20:15
Jakbyś poszukał to byś znalazł... Mnie to wygląda na silnik krokowy.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
cwynarx
Post autor: cwynarx » 05 lis 2007, 20:48
restart kompa robi się tak : odpinasz klemę - następnie naciskasz pedał hamulca światła stop (by wypalić resztki prądu gdzieś zakumulowanego, bynajmniej tak mi to tłumaczono) czekasz jakieś 15-20min zakładasz klemę odpalasz bestię bez dotykania pedału gazu-musi tak pochodzić sobie z 10 min ....są też teorię że do włączenia wentylatora...ja robiłem raz tak raz tak...i za każdym razem poprawnie się resetował...i wszystko w temacie....
Lancia Delta 1,6 ie 8V 75KM 835C1000 -moja
Lancia Y 1,2 60KM -ojca
Lancia Y 1,1 8V 54KM- dziadka....
radek79
Post autor: radek79 » 05 lis 2007, 21:15
witam ponownie
silniczek krokowy też mi chodzi pogłowie tylko zastanawia mnie to że gdy tylko złapie trochę temp. problem znika ale zrobię pierwsze restrat jak nie pomoże to zabieram sie za silniczek krokowy
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
viruskill
Post autor: viruskill » 05 lis 2007, 21:45
stawiam na czujke temp ta co jest do kompa, tak mialem przy cromie ten sam objaw po zmianie miodzio:D
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
Windforce
Post autor: Windforce » 05 lis 2007, 22:41
Zatankuj dobre paliwo :P
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
radek79
Post autor: radek79 » 06 lis 2007, 11:39
czujnik temp. silnika to ten z niebieską czy czerwoną wtyczką
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
wega
Post autor: wega » 06 lis 2007, 17:12
"radek79" pisze:witam ponownie
Tu sobie odpowiedziałeś na twój problem to na pewno nie jest krokowiec. Lancia Kappa jest moim piątym samochodem a w czterech poprzednich miałem problemy z krokowcem. On jest odpowiedzialny tylko za wolne obroty czyli jak by był uszkodzony to pływały by ci obroty np. podczas postoju. Czyli puszczasz gaz a obroty sobie skaczą i trzepie ci silnikiem.
DeviLL
Post autor: DeviLL » 06 lis 2007, 17:42
Problem z zasilaniem , bylo o tym wiele razy : badaj swiece,przewody,czujnik polozenia walu,temp, cewka/modul ,wiazka :wink: Wszystko moze miec wplyw na to co napisales
radek79
Post autor: radek79 » 07 lis 2007, 20:32
wczoraj w południe zrobiłem restart kompa nic to nie pomogło dalej sie dławił na zimnym silniku
dzisiaj rano cud zapalił normalnie zero zero problemu jak nowe auto więc już sam nie wiem co to może być
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
radek79
Post autor: radek79 » 11 lis 2007, 17:28
witam problem powrócił ale objawia sie tym że nie pali na jeden gar dokładnie na piąty świeca nowa iskra jest nie pali tylko na benzynie na gazie oki poczytałem troche na forum i wywnioskowałem że może tu być przyczyną inst. gazowa było pare postów z podobnym problemem ale nikt nie napisał czy uporał sie z tym problemem
więc może ktoś wie o co w tym chodzi
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
larry123
naj
Post autor: larry123 » 11 lis 2007, 17:31
możliwe że masz to :)
witaj w klubie lpg
http://lpg-wrzosowa-legionowo.com/index.php?p=blad
kovir
dlawi sie gdy zimny
Post autor: kovir » 18 lis 2007, 21:30
mam to samo. Bez LPG.
problem nasila sie wraz ze spadkami temp. na zewnatrz.
Te dlawienia wystepuja po dodaniu gazu i mijaja po kilkudziesieciu sekundach. Mozna powiedziec ze kazde kolejne przycisniecie pedalu gazu jest lepsze.
Czy ktos w koncu ustalil co to?
Marcin
kappa 2.0 VIS
radek79
Post autor: radek79 » 19 lis 2007, 7:26
witam
problem dalej nie rozwiązany myślę że to może być jeszcze uszkodzony podgrzewacz sondy lambda dzisiaj pod mienie sonde na nową i zobaczymy czy pomoże
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 19 lis 2007, 14:26
A ja mam taką wskazówkę
sprawdź rury w dolocie - czy gdzies nie bierze lewego powietrza.
Z postów wynika że masz LPG, czy po przełaczeniu na LPG jest tak samo.
Ja miałem tak - rano zapalam, prycha, kicha, buja obrotami, nie reaguje na gaz OGÓLNIE *** ZBITA (po przełaczeniu sięna LPG - sekwenchja - objawy znikają), przejrzałem wszystko - podjechałem na kompa do FIAT'a (znajomy pracował) spradzają wszystko OK - znajomy oparł się o tą puchę pod maską (tłumik drgań czy szmerów powietrza) i okazało si9ę że ten wąż (taki harmonijkowy) jest pękniety i ssie lewe powietrze - po zaklejeniu pęknięcia jak nowy.
Lancia i jeszcze raz Lancia
