Lybra - kontrolka ręcznego świeci po odpaleniu
Anonymous
Post autor: Anonymous » 13 kwie 2007, 12:56
po włączeniu auta świeci sie kontorlka recznego mimo zenie jest zaciagniety , w ksiazce pisze ze moze to byc za maly poziom plynu hamulcowego ale tam jest ok i czujnik w plynie tez ok - co to moze byc
aro
Post autor: aro » 13 kwie 2007, 16:34
może czujnik który jest obok hamulca ręcznego się rozłączył, czy cos podobnego :wink:
Post autor: Nat » 13 kwie 2007, 16:43
A jaki model, bo czasem tak tez sygnalizuje sie awaria ABS.
Ale generalnie najprawdopodobniej jakis czujnik- albo przy płynie, albo przy hamulcu.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 13 kwie 2007, 18:24
chodzi o lybre , w ksiazce pisze ze tak sygnalizuje jesli jest problem z plynem hamulcowym albo recznym hamulcem ale na pewno nie z abs, plyn jest , czujnik chyba tez ok poniewaz raz to swieci a raz nie swieci czasem sie to wlacza podczas jazdy czasem podczas postoju a ogolnie auto bylo na przegladzie i wszystkie parametry sa ok
wujek
Post autor: wujek » 13 kwie 2007, 20:29
Rozepnij złączkę (wtyk) przy czujniku poziomu płynu hamulcowego.
Zobacz, czy zgaśnie kontrolka. Oczywiście, ręczny wtedy musi być odpuszczony.
gramer
Post autor: gramer » 16 kwie 2007, 2:27
u mnie bylo podobnie przez pare dni.poziom plynu byl ok!..no,i po paru dniach zgaslo sobie samo i juz tak 4 miesiace........i oby tak dalej;-)
________________________
Lancia LYBRA 2.4JTD (srebrne SW, 2001r.)
teemka
Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Post autor: teemka » 25 paź 2008, 14:06
poziom płynu hamulcowego...
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
kaeres
Post autor: kaeres » 26 paź 2008, 8:25
"obsługa forum" pisze:w ksiazce pisze ze moze to byc za maly poziom plynu hamulcowego ale tam jest ok
"teemka" pisze:poziom płynu hamulcowego...
Ty czytasz czy tylko przeglądasz ?
Poza tym nieźle wykopałeś półtoraroczny wątek.
wacia
Imię: Łukasz
Lybra - świecąca sie kontrolka od ręcznego
Post autor: wacia » 05 lut 2011, 1:34
Witam, mam taki maleńki problem. Otóż w mojej Lybrze zaczęła mi się świecić kontrolka od ręcznego w czasie jazdy, mimo że ręczny jest spuszczony, czy macie jakieś pomysły co to może być, na co zwrócić uwagę sprawdzając samochód na kanale?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 2:03 przez wacia, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Re: Świecąca sie kontrolka od ręcznego
Post autor: Mariusz91 » 05 lut 2011, 1:44
Wspomniałbyś że to Lybra ;) Masz zwarcie kabla od kontrolki do masy, pewnie zaciął Ci się czujnik przy dźwigni hamulca ręcznego, rozbierz sobie konsole dookoła ręcznego i sprawdź. ;)
wacia
Imię: Łukasz
Re: Świecąca sie kontrolka od ręcznego- Lybra
Post autor: wacia » 05 lut 2011, 2:05
Już poprawiłem, teraz wiadomo że Lybra :) w niedziele zamierzam popatrzeć co to jak czas pozwoli....
tommydacho
Re: Lybra - świecąca sie kontrolka od ręcznego
Post autor: tommydacho » 05 lut 2011, 10:17
EEE, może też czujnik hamulców, kabelek się przetarł, zdarza się.
Lancia Lybra 2.4 JTD
adam
Post autor: adam » 05 lut 2011, 11:18
może się klocki kończą?o ile kontrolka klocków i ręcznego jest w jednym miejscu. :hmmm:
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 05 lut 2011, 12:00
Pewnie to głupie : gafa : Płyn w zbiorniczku-za niski poziom :?:
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Post autor: Dudi » 05 lut 2011, 12:10
adam pisze:może się klocki kończą?o ile kontrolka klocków i ręcznego jest w jednym miejscu. :hmmm:
Są osobne kontrolki, więc to odpada.
Właśnie ta kontrolka się zapala, jak markiz napisał, kiedy jest za niski stan płynu hamulcowego. Także zacznij od sprawdzenia tego.
