Dedra - filtr kabinowy
- aro
- Imię: Arek
Czy w Dedrze znajduje się gdzieś filtr kabinowy lub przeciw pyłkowy?
Yhm pod tym plastikiem ktory jest na zewnatrz, z ktorego wchodza wycieraczki, a konkretnie pod tym od strony pasazera.
- aro
- Imię: Arek
Jest tylko jeden mały problem. Rozebrałem to i się mocno zdziwiłem... jest tam tylko silniczek z żeberkami, który wdmuchuje powietrze do wnętrza. A może w 1.6 niebyło takiego filtra, albo ktoś mi go zakosił"Kubek" pisze:Yhm pod tym plastikiem ktory jest na zewnatrz, z ktorego wchodza wycieraczki, a konkretnie pod tym od strony pasazera.
U mnie tez nie ma tego filtra, ale powinnien byc, jego chyba wyciagali bo w zimie gorsze ogrzewanie bylo czy cos takiego, w kazdym razie u mnie tez go nie ma
Nie wiem jak w Dedrach, ale w Deltach ten filtr jest tylko w autach z klimatyzacją.
- aro
- Imię: Arek
A może inni Dederowcy się pochwalą, czy mają ten filtr, czy nie
Kubek - sam filtr to chyba niewszystko, może powinna tam być jakaś mała obudowa, albo coś podobnego?
Ja w swojej dederce nie mam i nawet mocowania na filtr nie ma ale nie mam klimy, słyszałem, że jak jest klima to powinien być filterek bo w alfie 155 td z klimą taki filterek mam.
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
Kabar ma racje , tylko w samochodach z klima i obojetne jest , czy to dedra , czy tez delta.
Powodzenia - Rudolf
Ja poprostu zakupilem mocowanie i filtr i zamontowalem i teraz mam piekny z wkladem weglowym.Kosztowalo mnie to okolo 130 zl razem
I nie mam teraz kurzu w samochodzie jak przedtem
lancia dedra-2.0 8V --91 rok---DESKA DIGITAL--------srodek prawdziwa czarna skora,lampy tylnie wymienione na nowe z modelu 96
Ciagnik .....100 tys , naczepa .....150 =wolne w swieta....bezcenne.
- aro
- Imię: Arek
Wkurza mnie czasami nieprzyjemny zapach z wydobywający się z wentylacji i zastanawiam się, czy jakiegoś filtra tam nie wstawić?
witam ja dzis włozyłem filt kabinowy,mam dedre z tz.termotronic ,elektroniczna regulacja nadmuchu bez klimy,w pod szybiu jest tam plastik który przydusza filtr kod "filtronu" jak dobrze pamietam 1033.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
Jaka cena ?"wujaa" pisze:witam ja dzis włozyłem filt kabinowy,mam dedre z tz.termotronic ,elektroniczna regulacja nadmuchu bez klimy,w pod szybiu jest tam plastik który przydusza filtr kod "filtronu" jak dobrze pamietam 1033.
za JC dalem po znizkach 35pln( detalista za ok 65pln),filtronowski jest duzo drozszy,ile to nie wiem.
