Thema 92r 2.5td pomoc - wszystko w sumie nawala
Witam juz kiedys pisalem ze z moja lancia bedzie sporo problemow.
Wyjechala od mechanika ktory meczyl sie z elektryka bardzo dlugo ale nadal jest cos nie tak.Zastrzegam ze nie znam sie prawie wogole na samochodach.
Odrazu napisze pytania bo moze sie komus nie chce czytac wszystkeigo.
1.Jest jakas ksiazka w formie elektronicznej z instrukcja do lanci themy?
2.Czy mozna dokupic cala instalacje elektryczna(wszystkie kable)?
3.Gdzie ogolnie moge zamowic drobne podzespoly takie jak lampka na zderzaku albo uchwyt do przesuwanai siedzienia?
4.Gdzie sie wlewa plyn do sptryskiwaczy? Wydaje mi sie ze jest taka rureczka po lewej stronie ale nie jestem pewien wiec pytam
5.Czy ten silnik 2.5 td zwykle chodzi tak glosno czy to tylko u mnie.
6.Jezeli chce wymieniac olej to na jaki?(cos cieknie ale z "uszczelniaczy na wale"(? ) i za 2 dni bedzie to juz zrobione i przy okazji chec wlasnie wymienic olej.Oprocz tego nie ma wyciekow.
7.Czy mozliwe ze mam praktycznie cale wwyposazenie czyli klima lusterka halogeny itp (bez skory i automatu) a nie mam ABS? Byly takie wersje czy ktos kombinowal?
8.Gdzie jest antena?
9.Z jakiegos powodu czly czas albo miga albos ie swieci CHECK jakies uwagi co pokolei sprawdzac?
A teraz troche o autku.Bylo bite ze 100 razy.Teraz jak ociec pojezdzil 2 lata i strasznie ale to strasznie o nie nie dbal to wychodzi.*** cała łatana bok tez. Nie jestem pewien co do przodu aledzisiaj zobacze dokladnie.
Cieknie z dachu a dokladnie ze szelinki na przedniej szybkie i temu zepsul sie zegarek oraz lusterko sie nie sciemnia samo.Chromowane listwy sa juz zolte(da sie je wyczyscic zeby znow blyszczaly?)
Ogolnie duzo pracy
Pozdrawiam i wysle jakies zdjątka soon
Ogolnie duzo pracy
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- mario09
Łoj łoj łoj... Duzo tego jak na dzien dobry
Instrukcji brak. Wiazki do diesla... tez. Ktora masz wersje Themy (II czy III)? Z halogenami w ksztalcie rombu czy waskich prostokow? Antena jest w tylnej szybie (dwa gorne paski nad ogrzewaniem szyby). Olej to temat rzeka... Zwykle w takich silnika i takich autach stosuje sie polsyntetyk. Mogles nie miec ABS (rozne wynalazki wychodzily z fabryki).
Tyle z grubsza.
Tyle z grubsza.
Dzieki za odpowiedz juz myslalemze moj temat gdzies zginie bezpowrotnie.Mam chyba wersje III ale nie jestem pewien mam na zderzaku obok halogenow jeszcze te lampki postojowe czy parkingowe.
Zreszta jutro zrobie zdjecie to juz bedzie wiadomo.
Miałem Cromę z takim motorem. Lubi być ulany - uszczelnienie go to spory wydatek i sporo roboty.
Lusterko ma przełącznik ściemniania - może to sprawdź?
Całą wiązkę to trudno będzie trafić - ktoś rozbierał taką Themę, ale dawno i nie zanotowałem kontaktu. Było na allegro.
Jaki olej? Zależy od przebiegu i stanu. Na swoim miałem ponad 300kkm, jeździła na minerale 15W40.
To nie są ciche silniki, ale to względna ocena. Natomiast rewelacyjne do jazdy.
Ustal listę problemów i pytaj konkretnie - coś się może rozgryzie.
Możesz nie mieć ABS'u - były takie wersje.
PS
Który to rocznik?
PS
Który to rocznik?
heh to mam III bo wlasnie nie lsnia te listwy i sa takie leciutko przyzółkłe ale i tak musze je wyczyscic.
Ok zaniedlugo dam konkretna liste problemow.
Np nie wiem co to jest.Nad prawym reflektorem jest przypieta do karoserii pewna rzecz z ktorej wystaja kabelki.Az pojde zaraz izrobie zdjecie tego fenomenu.
Czyli zaraz wracam
Czyli zaraz wracam
Sorki ze takie duze ale juz jest na serwerze i mi sie nie che zmniejszac.
Co to jest i gdzie mam to podpiac?
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/123.JPG
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/1234.JPG
edit: za duze zdjecia i problemy z czytanie mprzez to wiec daje linki
Ostatnio zmieniony 12 mar 2007, 13:01 przez Windforce, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzie idą przewody od tego urządzonka? Może, przypadkiem, do alternatora?
YYYY w tym problem bo nie ida te przewody do niczego
poprostu wystaja 2 kabelki pewnie + i - ktore trzeba gdzies podpiąć
Ito jest dla mnie zagadka. Z drugiej strony nie ma nic bo patrzylem.
Poprostu jest to przytwierdzone do autkai wystaja kabelki...
- prezesjm
- Imię: Janusz
To jest stary elmotowski regulator alternatora np z malucha. Pewnie jakaś pozostałość po twórczości artystycznej jakiegoś elektryka. Jeżeli ładowanie jest w normie to pewnie ktoś już przywrócił układ do oryginalnego stanu. Można to spokojnie wywalić.
Fak fak fak wlasnie ladowanie nie jest w normie bo robili mi niedawno z alternatorem ale sie nie nadawal i zalozyli alternator z innego auta i teraz ladowanie jest niby ok ale wlasnie dlatego chyba swieci caly czas czeck.Zauwazylem tez ze lampka akumulatora nie swieci ale w nocy widac ze cos tak w tle daleko miga tak jakby ktos chcial zatuszowac ta kontrolke.
Dzisiaj rozbiore ten komputerek i zobacze na to swiatelko...
POzdro
POzdro
- prezesjm
- Imię: Janusz
Już parokrotnie poruszałem ten temat - alternator w Themie. Pewnie masz klasyczny przykład tego jak z powodu uszkodzonego jednego przewodu układ check wiecznie sygnalizuje że nie mamy ładowania a banda kretynów co się mieni elektrykami pewnie uprawia radosna twórczość pt podmiana regulatorów, wymiana alternatorów itd. Oczywiście nie przynosi to efektów, ale by zaklejać diodę to już przesada. Jak do kompletu masz jeszcze czasem dziwnie zachowującą się lampkę od ciśnienia oleju to jest pewne uszkodzenie o którym wspominałem. Do czasu jak nie "pogasisz" wszystkich lampek od awarii (w sensie ponaprawiania uszkodzeń oczywiście ) to check będzie świecił na czerwono. Co do wlewu od płynu do spryskiwaczy to widać go na zdjęciu ."Windforce" pisze:Fak fak fak wlasnie ladowanie nie jest w normie bo robili mi niedawno z alternatorem ale sie nie nadawal i zalozyli alternator z innego auta i teraz ladowanie jest niby ok ale wlasnie dlatego chyba swieci caly czas czeck.Zauwazylem tez ze lampka akumulatora nie swieci ale w nocy widac ze cos tak w tle daleko miga tak jakby ktos chcial zatuszowac ta kontrolke.
POzdro
Tak co do lynu to juz wiem bo nie dzialal mechanizm dop spryskiwaczy
ale przeczyscilem przewody bo byly zasniedziale i juz dziala ladnie.
Czyli co proponujesz?Bo nie moge znalesc tego tematu.
Ze niby ladowanie jest ok?
Ale czuje ze gdzies prad ucieka bo np jak wlacze wszystkie mozliwe swiatla i klime to szyby sie wolno otwieraja a niepowinny przeciez...
Aha i musze przygazowac zeby alternator wlaczyl ladowanie :/ ehh
jakas mala instrukcja naprawy dla laika?
Dodam ze oryginalny alternator byl naprawiany ale po wlozeniu znow padal i znow do naprawy(ja nie ponosilem klosztow na szczescie).
Podobno ze byl w srodku lekko pekniety ale na samym poczatku przez chwile ladowal.A teraz nie dosc ze jest inny to daje ladowanie 11.8 (podobno zle wskazuje i jest o 2 wiecej ale mi sie nie che w to wierzyc
jak sie zalepia kontrolki :/)
Jak tak się dzieje to na 100%masz coś z ładowaniem, ciekawe jak niby ten alternator źle wskazuje, a to coś to regulator napięcia od Malucha.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Oto pare zdjec...
Na pierwszym widac jak genialni elektrycy naprawiaja usterki maskujac kontrolki :/ chcecka juz nie mogli zakleic :/
potem widac ile volt jest po uruchomieniu stacyji.Czyli z samego akumulatora ok 10v ? hmm
Pozniej widac moj zderzak w oplakanym stanie dlatego poszukuje nowego.
No i jeszcze z inej perspektywy
Dlaczego laduje tak malo?
Co z tym zrobic?
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/qwe.JPG[/img]
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/qwert.JPG[/img]
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/qwerty.JPG[/img]
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/qwertyu.JPG[/img]
http://artemis.wszib.edu.pl/~drabek/qwertyui.JPG[/img]
Co z tym zrobic?
szkoda że nie wiadomo co to za elektryk
swoją drogą to możnaby się zastanowić czy nie opłacałoby Ci się sprzedać tą Themę i kupić jakąś w lepszym stanie - mogłoby być taniej
Pepe le Pew
