Niestety mrozy odeszły i Y przestał odpalać. Akumulator daje radę, bo cały czas kręci. Nietety nie przynosi to żadnego efektu, ponieważ silnik nie odpala. Jest to slinik 1.1. Nie wiem o co chodzi. Obawiałem się, że w trakcie mrozów może być kłopot, ale nie było. Palił tak jak wcześniej, czyli od pierwszego razu. Natomiast przestał padać snieg a zaczął deszcz i autko odmówiło współpracy.
Może miał ktoś podobne problemy, bądź wie co może być przyczyną. Proszę o jakieś porady. Pozdrawiam.
Y - przestała odpalać
- Tommy
Lancia Y 1.1, 2000r.
Lancia Y - przestała odpalać
a sprawdzałeś czy masz paliwo...?
a tak bardziej poważnie to może należy sprawdzić czy nie zamokły przewody oraz czy świece są ok?
a może coś z paliwem, może pompa paliwowa...?
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
- Tommy
Niestety byłem chwilowo odłączony od sieci. Dzięki Orsya za odzew. Problem już rozwiązany. Okazało się, że kable miały przebicie. Po wymianie wszystko jest ok
