Lybra - 2,020v Wymiana płynu w chłodnicy.
Gdzie jest śruba w bloku ,aby pozbyć się całego płynu.
Silnik 2,0 20v
Silnik 2,0 20v
CZE...
Spuszczanie płynu chłodzącego zrobisz przy pomocy węża nakładanego na dolny króciec chłodnicy (po zdjęciu opaski zaciskowej)...ale czy isnieje jakiś extra korek do spuszczania płynu w innym miejscu (do "odwadniania" bloku) ... to niesłyszałem.
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Właśnie pytam ,bo zostaje , co jest od termostatu w dół (czyli cały blok).
myślę że będzie tego z 1,5 litra.
- Imię: magOmichVE
"sloneczna" pisze:Właśnie pytam ,bo zostaje , co jest od termostatu w dół (czyli cały blok).
Dmuchnij powietrzem z kompresora
Sory ,że zapytam .Długo nad tym myślałeś
- Imię: magOmichVE
Tak poprostu z praktyki rozumiem że długo pracujesz i czasami zmęczenie komplikuje życie"sloneczna" pisze:Sory ,że zapytam .Długo nad tym myślałeś
Ok żarty na bok
Nie da rady kompresorem powietrze przejdzie po najmniejszym oporze i raczej nie wypcha płynu. na dodatek może coś uszkodzić .
I gdzie niby podłączyć do wyrównawczego? schodzi nadole korkiem w chłodnicy.
Ta obcja odpada.
Wiem ,że jest gdzieś srubka w bloku .
Ta obcja odpada.
- Imię: magOmichVE
Ja nie żartowałem , ale oczywiście wyciagasz węże od nagrzewnicy i dmuchasz od tyłu termostatu jeden zaginasz ten od pompy ( górny gruby nie powinien uchodzic bo jest termostat zamkniety) płyn wyjdzie przez dolny wąż napewno nie cały ale generalnie większość .
NIe przypominam sobie zeby 5 cylindrówka miała korek a nawet to jest w połowie bloku ( pewnie tak jak w 4 na wału balansujacym) dostęp tragi- komiczny spryt małpy i siła słonia wskazana
Grzesiek
P.S Cisnieniem nie uszkodziśz ,przecież tam w czasie pracy pojawia się około płyn pod cisnieniem 2 barów .
Grzesiek
Ja wykrecilem u sibie, czujnik temperatury z chlodnicy, ktory jest na samym dole chlodnicy i wszystko wylecialo
Jeśli lubisz się bawić to leć do apteki po wielką strzykawkę i do sklepu akwarystycznego po wężyki igielitowy.
Montujesz w komplet i wkładasz do węża od płynu chłodzącego który idzie najniżej, kilka machnięć i płyn odsączysz prawie w 100%.
Ja tak wymieniałem olej hydrauliczny w wspomaganiu, bo nie mialem dostępu od spodu auta.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
