Kappa - brak podświetlenia ekranu infocenter
Re: Kappa - brak podświetlenia ekranu infocenter
Post autor: stabraf » 02 lut 2015, 15:56
To trzeba wypiąć wtyczkę pod gniazdem. Popielniczka jest skręcona z całą ramką. Nie odkręcisz jej bez wyciągnięcia całej ramki.
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 02 lut 2015, 16:23
Udało się, zaraz jakoś wyciągnę radio i się okaże :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 lut 2015, 18:02
volf pisze:
rob_13376 pisze: Podepnę się więc z jednym pytaniem - jaki konkretnie typ diody tam podejdzie i czy takie same "siedzą" w podświetleniu regulacji bocznych nawiewów?
W nawiewach to siedzą wciskane żaróweczki 1,2 W i zamienniki na diodach kupi się bez problemu. W infocenter są bardziej nietypowe żaróweczki (występują razem z oprawką) o mocy 3W, choć i tu pewnie znajdziesz zamienniki, ale ja wolałem przylutować diody na stałe. W dziennym dałem diody SMD pomarańczowe/żółte 3-czipowe (prąd max 60mA) a w nocnym zielone 4-czipowe (max 80 mA) obydwa rodzaje o szerokim kącie rozpraszania, tutaj możesz popatrzeć jak to wygląda :) http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... &start=135
Dzięki za wskazówki! A powiedz jeszcze, proszę, o jakich opornościach rezystory tam wlutowałeś (bo widzę inne dla zielonych i inne dla pomarańczowych/żółtych)?
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 02 lut 2015, 19:42
no panowie jest tak, podociskalem tam co sie da, i mam juz podswietlenie guzików od infocenter, ale ekran nadal nie swieci w zadnym trybie, jak byl rozebrany i świeciłem od tyłu latarką to wszystko było widać. Czyli wymienić żarówki?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 lut 2015, 19:48
Sprawdz czy masz napiecie w gniazdach żarówek
volf
Post autor: volf » 02 lut 2015, 21:29
rob_13376 pisze: Dzięki za wskazówki! A powiedz jeszcze, proszę, o jakich opornościach rezystory tam wlutowałeś (bo widzę inne dla zielonych i inne dla pomarańczowych/żółtych)?
Trzeba tak kombinować, by nie przekroczyć prądu max. dla danej diody.
W przypadku tych 4-czipowych stosowałem rezystory 150 ohm, ale można dać w granicach 150-200, bo świecą naprawdę mocno, dla żółtych (3-czipowych) było to w granicy 180 ohm, ale można dać do 200. Pamiętaj tylko o mocy rezystorów, optymalnie to 2W.
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 lut 2015, 21:38
Ringrazio molto per le informazioni... ;)
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 06 lut 2015, 10:59
panowie szybkie pytanie, jak wyjac te zarowki z kapturkami? rozbierac infocenter czy podważyć i wyjac? bo tak wyjalem jedną i jest przepalona, tylko nie wiem czy tak to powinienem wyjmowac i potem tak samo wlozyc nowe?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 lut 2015, 11:08
Do tych żarówek powinien być dostęp od tyłu infocenter, wyjmuje się je razem z plastikowym koszyczkiem, chyba przekręcając cały koszyczek. Nie mam tam przypadkiem miejsca w tym koszyczku na płaski śrubokręt, żeby było łatwiej obrócić?
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 06 lut 2015, 11:24
no rzeczywiscie :) zaraz przełoże te zielone nakładki z 3 żarówek i biore sie za składanie :)
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 06 lut 2015, 12:30
no i nadal nic, przy okazji teraz nie moge odpalic samochodu, kreci kreci i nie moze zakrecic, a przed rozebraniem panelu bylo wszystko ok
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 lut 2015, 13:31
Witamy w świecie włoskiej motoryzacji ;-)
A na poważniej, infocenter z odpalaniem nie ma nic wspólnego. Jak zachowuje się dioda immobilisera, gaśnie czy świeci / miga?
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 06 lut 2015, 13:32
miga na zielono jak zwykle
Maniak
Post autor: Maniak » 06 lut 2015, 13:42
Czy w czasie kręcenia wskazówka obrotomierza podnosi się, czy nie reaguje :?:
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 lut 2015, 13:42
Po włożeniu i przekręceniu kluczyka powinna zgasnąć.
