Phedra JTD - rozruch przy zerowej temperaturze
Re: Phedra JTD - rozruch przy zerowej temperaturze
DONAT ja regenerowałem rozrusznik tzn. tylko
szczotki koszt u kolegi elektryka to 120 zł
z towarem bendix czy coś podobnego jest
Japan [ mitsubishi]stan idealny ,tulejki też
zero luzu.czyli koszty żadne.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Elektryk, którego odwiedziłem twierdził, że bezawaryjny rozrusznik Mitsubishi po zamontowaniu w PSA staje się konstrukcją dość zawodną i lepiej go wymienić na Delphi z nowszych roczników. Delphi mimo, że ma dwa zęby na bendiksie mniej jest zamienny.
Ja tak uczyniłem i widzę, że silnik kręci się wyraźnie szybciej i lżej.
mówimy tutaj o silniku 2,2 czy 2,0
ja mam 2,2 na razie kręci nieżle, ale jakby co to
zmienię na delphi dzięki za podpowiedz.
- topcio
Ja mówię o 2,0 RHW .
Ja mam 2,2 4 HW jak dobrze pamiętam.
No właśnie maiłem problem też z odpalaniem i miałem rozrusznik Valeo ze zwykłą przekładnią teraz mechanik mi włożył rozrusznik mitsubishi z przekładnią planetarną. Teraz samochód odpala jak igła po nocy na dworze (dziś był przymrozek).
Lancia Phedra 2.2 128KM 2005
- Imię: Bartek
Panowie mam pytanie odnosnie wymiany swiec zarowych, przyszla zima i przy dosc niskich temperaturach pojawil sie problem z zapalaniem, bateria jest dobra, rozrusznik kreci a mimo to ma problem z zaskoczeniem.Odwiedzilem mechanika twierdzi ze pewnie swiece do wymiany, tylko ze nigdy nie robil kolo takiego auta i nie wiem bardzo jak sie za to zabrac, i tu moje pytane, czy jest mi w stanie ktos powiedziec jak sie za to zabrac.
- topcio
Świece są na tylnej ściance głowicy, nad turbiną, za chłodnicą EGR.
- Imię: Bartek
To wiem, tylko którędy najlepiej dojść od dołu czy z góry ??
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 17:17 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia !
Powód: ortografia !
- topcio
Przemas ponoć dał radę od góry, ja bym zdemontował EGR i od dołu. To takie dywagacje, gdyż ja oddałem mechanikowi, i ... oddaliłem się czym prędzej aby nie słuchać przekleństw .
Mnie również czeka wymiana świec. Jeśli uda mi się zrobić to własnoręcznie zamieszczę temat w "Zrób to sam". Póki co Ferdzia czeka na ocieplenie, a ja poruszam się Mondeo 1,8 td, który przy -20 daje radę zapalić. Dodam, że te silniki słynęły
z kiepskiego rozruchu i zapowietrzania, ale troszkę przerobiłem układ zasilania paliwem, m.in. montując filtr paliwa od kappy i teraz jest OK. Z Ferdzią chyba też dam radę.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Topcio a u Ciebie ta wymiana świec pomogła na te zimowe rozruchy? Ja w sumie to będę chciał się dogłębnie przyjrzeć całemu układowi rozruchowemu ale pytam o świece bo wątek zacząłeś od kiepskiego zapalania ale w sumie nie napisałeś czy przeszło czy nie (i za czyją sprawą jak przeszło - no chyba, że chodziło o ten rozrusznik).
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Pewnie Topcio wypowie się w temacie, ale wiem od Niego, że pomogło.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
- topcio
Tak. Do -15 pali od strzała.
