wałki balansowe
wałki balansowe
zobaczymy jak bedzie obys nie był bez palca:)
u mnie inny niz dayco nie do dostania nawet w katalogach nie wystepuje ale zobaczymy jak bedzie niema co sie martwic na zapas puki co brak czasu i miejsca na warsztacie zyby to sprawdzic...
Lancia lybra 1,8 x2 lancia delta 1,8 fiat ritmo 75 IE fiat ritmo 105TC fiat ritmo 130 TC
- mario09
wałki balansowe
Nie napisalem, ze dam sobie obciac palca"tc130" pisze:zobaczymy jak bedzie obys nie był bez palca:)...
wałki balansowe
a jednak piłujemy pazurki zmieniłem pasek na stary dalej piszczy... wiec zmieniłem jeszcze na nowy conti.. rowniez piszczy wiec chyba pozostaje wymienic łozyska:( niestey:( robił to ktoś moze?
wałki balansowe
ja to robiłem kilka lat temu i niewiele pamiętam szczegółów, w każdym razie po wymianie łozysk wałków nic sie nie polepszyło, a hałasował napinacz
wyciągałem silnik na darmo
wałki balansowe
ale mój napinacz ma nowe łozysko i to calkiem dobrej firmy... czyżby jakieś felerne? kręcąc raczka nic nie hałasuje sam juz nie wiem czy to robic czy nie...
- kretekpodnietek
wałki balansowe
może łożyska świszczą, wąłki śmigają dwukrotnie szybciej niż wał korbowy więc niewiadomo.
co do wyjęcia wałków. wyjmujesz silnik, ściągasz koła zebate, i wałek wychodzi w strone sprzęgła (wypychając metalowo gumowy korek).
łożyska to 6204 tylko z plastikowym koszykiem na kulki aby zmiejszyć hałas i kosztują więcej niż zwkłe.
a rolka co jest na wałku do paska rozrządu jest w porządku?
u siebie wymieniałem niedawno pasek rozrządu i rolki i jedno łozysko na wałku balansującym i cisza jak makiem zasiał.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
wałki balansowe
u mnie niestety po wymianie wszystkich rolek i napinaczy na zewnątrz nadal swista sobie a ja tego nie lubie... jak tylko bede mial na warsztacie miejsce pod wyciagiem do silnik idzie w ruch....
- kretekpodnietek
wałki balansowe
a nie ociera nic o obudowe rozrządu? u mnie taka coś było na początku.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
wałki balansowe
nic nie ociera dzis po calkowitym rozebraniu silnika wszystko sie wyjasniło jeden z wałków obracał sie w łozysku mimo tego że łozysko nie było zapieczone i mam problem chyba poszukam bloku bez wałków ale czy takie były jesli tak to jakie mialy oznaczenia kodowe? niech żyją wałki balansowe
- Imię: magOmichVE
wałki balansowe
Zaślep te wałki i będziesz miał swiety spokój - zrób z aluminium bo na jednym masz łozysko pośrednie rozrządu , zresztą też się lubi zapiekać - pomimo kręci sie 4 x wolniej od wału."tc130" pisze:nic nie ociera dzis po calkowitym rozebraniu silnika wszystko sie wyjasniło jeden z wałków obracał sie w łozysku mimo tego że łozysko nie było zapieczone i mam problem chyba poszukam bloku bez wałków ale czy takie były jesli tak to jakie mialy oznaczenia kodowe? niech żyją wałki balansowe
wałki balansowe
"lancia1969" pisze:Zaślep te wałki i będziesz miał swiety spokój - zrób z aluminium bo na jednym masz łozysko pośrednie rozrządu , zresztą też się lubi zapiekać - pomimo kręci sie 4 x wolniej od wału."tc130" pisze:nic nie ociera dzis po calkowitym rozebraniu silnika wszystko sie wyjasniło jeden z wałków obracał sie w łozysku mimo tego że łozysko nie było zapieczone i mam problem chyba poszukam bloku bez wałków ale czy takie były jesli tak to jakie mialy oznaczenia kodowe? niech żyją wałki balansowe
Na moje oko kręca sie 2 razy szybciej.....
- Imię: magOmichVE
wałki balansowe
Wałki tak 2x szybciej ale mówie o łożysku pośrednim paska rozrządu na wałku"Bany" pisze:"lancia1969" pisze:Zaślep te wałki i będziesz miał swiety spokój - zrób z aluminium bo na jednym masz łozysko pośrednie rozrządu , zresztą też się lubi zapiekać - pomimo kręci sie 4 x wolniej od wału."tc130" pisze:nic nie ociera dzis po calkowitym rozebraniu silnika wszystko sie wyjasniło jeden z wałków obracał sie w łozysku mimo tego że łozysko nie było zapieczone i mam problem chyba poszukam bloku bez wałków ale czy takie były jesli tak to jakie mialy oznaczenia kodowe? niech żyją wałki balansowe
wałki balansowe
za duzo roboty z zaślepieniem:
po pierwsze trzeba by zaslepic kanały olejowe a jak sie je zaślepi to środkowa panewka głowna musiala by byc inna bo przez nia przechodzi olej do smarowania panewek balansow.
po 2 jest problem z lozyskiem na ktorym wspiera sie rozrząd trzeba by było walczyc z jakims wynalazkiem
po3 lubie miec wszystko tak jak wyszło z fabryki a nie udoskonalac jakimiś garozowymi pomysłami
wiec wole poszukac bloku bez tych przekletych wałków
- Imię: magOmichVE
wałki balansowe
Bloku nie znajdziesz - no chyba że od wzdłuznego ( 131 132 itd) ale to starsza konstrukcja ,inna pompa oleju , brak natrysku i problemy z mocowaniem ale możesz jeszcze zostawić wałki tylko je unieruchomić to chyba najprostsze rozwiazanie w Twoim przypadku.
wałki balansowe
wałek pod rolka kręci sie w odwrotna strone 2 razy szybciej niż wał korbowy.
rolka kręci sie zgodnie z obrotami silnika i z podobna predkością.
Były bloki przednio napedowe bez wałków...
Koledzy podawali najprostrze rozwiazania już nie raz...
Uważam że ciągniecie tematu to bicie piany...
