Kappa - wymiana żarówki w halogenie przeciwmgielnym
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 05 mar 2007, 9:36
zakadam NARVA 100W H3 - podobno są OK !!!!! tylko chyba wymienię jak bede malował auto bo nie chce mi sie teraz grzebać a tak jak zdemontuje zderzak to przy okazji wyczyszcze klosze halogenów i przepoleruje szkło.
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
alfik
Post autor: alfik » 13 paź 2008, 9:30
"norbiwolow" pisze:są i H1 !!!!!!!!!!!!!!!!! : yesyes : : yesyes : : yesyes :
http://moto.allegro.pl/item157307456_h1 ... ocja_.html
spoko cos napewno przypasuję :D
Panowie czyli do halogenów H1 tak?
Spaliła mi się jedna a dzisiejsza mgła dała się we znaki wiec trzeb by wymienić.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Marcinos
Re: Kappa - wymiana żarówki w halogenie przeciwmgielnym
Post autor: Marcinos » 02 lis 2014, 21:30
Czy po spaleniu sie żarowki w przeciwmgielnej, infocenter bedzie pokazywał błąd?
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
Maniak
Post autor: Maniak » 02 lis 2014, 21:31
W mojej nie pokazuje usterki
Borek
Post autor: Borek » 02 lis 2014, 21:52
W oryginalnej instalacji zdecydowanie nie.
Marcinos
Post autor: Marcinos » 02 lis 2014, 21:54
OK, dziekuje za odpowiedzi...
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 02 lis 2014, 22:21
Na info center na pewno nie pokazuje bo wczoraj spaliła mi się i nic nie wyskoczyło żaden błąd :D
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Marcinos
Post autor: Marcinos » 03 lis 2014, 15:07
Reasumując, żarówka H1.
Post autor: grodek » 05 cze 2016, 13:20
Przepraszam za odgrzewania kotleta , ale wydaje mi się że ten temat jest zawsze na czasie. W mojej sytuacji również porażka , próba odkręcenia śrub obudowy halogenów zakończyła się fiaskiem :( Jak rozwiązać ten problem i wymienić żarówki?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 cze 2016, 13:34
Teoretycznie są narzędzia do wykręcania urwanych śrub - nawierca się mały otwór osiowo i wkręca w niego wykrętak. Ale na małym wkręcie będzie ciężko. Ja w takim przypadku jak na zdjęciu rozwiercił bym główkę wkręta wiertłem o średnicy większej nieco niż sam wkręt, tak żeby pozbyć się główki. Potem obudowa powinna dać się ściągnąć, a jak się ściągnie, to będzie wystawał kawałek wkręta, za który da się czymś złapać i można spróbować wykręcić.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 05 cze 2016, 19:09
Jak tak nie uda się to trzeba próbować z drugiej strony,ale już nie pamiętam jak tam z dojściem.Pewnie kiepsko,ale jakoś się musi dać ,bo ja u siebie w jednym halogenie miałem ugnitą tą część w którą się wkręca ta śruba ,to taka nakrętka na stałe.Obleciało toto mi tam i nie mogłem sobie poradzić ,więc jakoś usunąłem tam te resztki wyjałem śrubę a teraz poprostu dałem nakrętkę którą dobrze zasmarowałem i trzyma.
Ale przy odkręcaniu trzeba się kluczykiem wspomóc niestety.
Moja Kappa
