Kappa - wymiana żarówki w halogenie przeciwmgielnym
- norbiwolow
nie wiem jak wymienić żarówkę w halogenie - czy mam dobierać się z zewnątrz - ramka i 2 śruby czy od środka - szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi a od wewnątrz nie mam dostepu bo wszystkie kanały u mechaników były zajęte. jakie żarówki tam wchodzą ???
- prezesjm
- Imię: Janusz
Odkręcasz 2 śruby , wyjmujesz ramkę i cały halogen, odpinasz wtyczkę , odkręcasz śruby dekielka, wyjmujesz żarówkę. Nigdy nie pamiętam jaka ma być H coś tam
- norbiwolow
ja obstawiam H3 - to spoko by myslałem że bez kanały się nie obejdzie ale mam problem bo te śruby nie chcą się odkręcić zapsikam wd 40 może puści to prz okazji wymienię tez druga żarówkę i przeczyszcze klosze
ad zarówek : http://moto.allegro.pl/item157686964_h3 ... ocja_.html
czyba warto - dobra firma i może efekt bedzie git.
Polecam te zarowki...
Zarowki godne polecenia jesli hodzi o halogeny przeciwmgielne!! Daja duze lepsze swiatlo niz zwykle zarowki. Niestety w Kapppie w halogenach chyba sa H1 (tak jest w instrukcji obslugi do modelu 98)"norbiwolow" pisze:ja obstawiam H3 - to spoko by myslałem że bez kanały się nie obejdzie ale mam problem bo te śruby nie chcą się odkręcić zapsikam wd 40 może puści to prz okazji wymienię tez druga żarówkę i przeczyszcze klosze
- norbiwolow
uuuu to no good !!!
to szukam H1 na allegro - ale żeby była pewność to może ktoś juz wymieniał i wie jakie tam są ??? no chyba że ja pierwszy wymontuję to powiem
ja obstawiam na H3 skoro trzeba odkręcić kopułkę na halogenie - tak są mocowane z reguły H3 ale zobaczymy
- norbiwolow
są i H1 !!!!!!!!!!!!!!!!!
http://moto.allegro.pl/item157307456_h1 ... ocja_.html
spoko cos napewno przypasuję
Według instrukcji są H1. Więc raczej w te się zaopatrz
Od czasu do czasu kierowca Kappy 2.4jtd, Kappy 2.4jtd SW oraz Ducato 2.3jtd.
A na własność Kelly's MAGIC black;)
z lewym swiatlem przeciwmgielnym bedziesz mial problemik z wykreceniem ramki Wymienianialem tam zarowke, ale sroba mocujace sie nie chnala odkecil, wiec ja rozwiercilem. Od strony silnika zalozona jest nakretka, musisz ja zablokowac, inaczej nie odkrecisz
Pozdrawiam Byly Wlasciciel
Jest 2.0T 20V byla Kappa 3.0
- norbiwolow
czyli to ten od strony kierowcy ??? to musze w takim razie jechac na kanał ??
p.s. polecasz jakieś żarówki ???
aha i napisz mi gdzie jest ten diagnostyk w Legnicy aby pod kompa sie podpiąć.
Ja odkręcałem taki "kombinowany" halogen bez kanału. Po prostu położyłem się na trawce i od dołu dostałem się do nakrętki"norbiwolow" pisze:czyli to ten od strony kierowcy ??? to musze w takim razie jechac na kanał ??
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Skąd miałeś trawkę?
Skąd miałeś trawkę?
Od znajomego studenta"wujek" pisze:Skąd miałeś trawkę?
- norbiwolow
to posaj numer do studenta - może mi żarówkę wymieni na trawce
- norbiwolow
a jakie żarówki są do świateł długich - jakie H - może jakies polecacie ???
Do świateł drogowych według instrukcji są H3. Konkretnych Ci nie polece, bo nie miałem jeszcze z żadnymi doświadczeń. Nie wymieniałem jeszcze.
