Delta III panel oświetlenia wewnętrznego
lidka213
Imię: Lidia
Post autor: lidka213 » 01 kwie 2024, 17:53
Hej
Ten panel od światła wewnętrznego mi wyskakuje cały czas. Nie wiem czy jakiś pechowy egzemplarz trafiłam, ale mam kilka takich denerwujących usterek. Jak auto oglądałam to było w porządku a teraz wystarczy przejechać po nierównościach i wyskakuję jakby te blaszki się zużyły ;/
Można coś z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2024, 18:07 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zatwierdzam post warunkowo. Zapoznaj się z Regulaminem forum, w tym sposobie tytułowania i umieszczania postów. Jeśli nie "załapiesz" Regulaminu to kolejne posty nie będą zatwierdzane.
Valdi
Imię: Waldek
Re: Delta III panel oświetlenia wewnętrznego
Post autor: Valdi » 04 kwie 2024, 23:35
Wydaje mi się, że ta sprężyna jest za bardzo wygięta w kierunku ramki. Wyjmij konsolę całkowicie wkładając palce do tej szczeliny i pociągnij z wyczuciem
do dołu. Po prawej stronie masz taką samą sprężynę i po bokach jeszcze dwie. Zwróć uwagę czy ta wypadająca ma taki sam kształt jak pozostałe. Jeżeli nie,
to nadaj jej właściwy kształt. Sprawdź, czy krawędź podsufitki nie jest jakoś wgięta i czy nie zasłania gniazda, w które wchodzi sprężyna. Sprawdź też ułożenie
kabli w konsoli i czy akurat one nie wypychają jej na zewnątrz. To banalne czynności, więc z łatwością sobie poradzisz.
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
lidka213
Imię: Lidia
Post autor: lidka213 » 17 kwie 2024, 17:22
Wyciągnęłam ten panel, ale kable nie przeszkadzają w niczym. Może coś nie tak jest z tymi blaszkami?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 18 kwie 2024, 8:44
Tak zdjęcie zrobione czy blaszka sprężynująca po lewej stronie jest inna niż po prawej? Albo odwrotnie jest założona.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
lidka213
Imię: Lidia
Post autor: lidka213 » 18 kwie 2024, 12:23
Więcej zdjęc zrobiłam może będzie lepiej widac. Nie wiem jak się za to zabrać bo oglądałam na aukcjach i na pierwszy rzut oka wszystko jest, ale nadal odstaje.
toreider
Post autor: toreider » 19 kwie 2024, 17:39
Witaj , nie wiem czy tak ma być ale z jednej strony „wąs „ jest na blaszce
Natomiast na drugiej pod nią .Jeśli odstaje po stronie gdzie wąs jest na blaszce może ktoś to już wyjmował i za mocno ją wygiął że przeskoczyła za ten wąs
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
