Lybra 2.0 comfortronic opine
Moderator: stabraf
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 8:29
Przymierzam się do zakupu Lancii Lybry 2.0 comfortronic i chciałbym zasięgnąć opinii odnośnie takiego połączenia, samej skrzyni, czy są problemy w serwisowaniu oraz jaki będzie najlepszy budżet będzie odpowiedni na zakup takiego auta w nadwoziu kombi
Bichoń
Re: Lybra 2.0 comfortronic opine
Post autor: Bichoń » 02 cze 2020, 11:29
Mam 3 takie od kilku lat, więc co nieco mogę ci powiedzieć.
Zacznijmy od końca: kombi w automacie to biały kruk, ja polowałem na taką kilka lat. Budżet taki sam jak dla zwykłej lybry - zależy od stanu, a ceny są mocno rozstrzelone.
Sama skrzynia nie powinna cię przerażać, bo jest praktycznie bezobsługowa i bezawaryjna. To stara, pancerna japońska konstrukcja. Natomiast warto przy zakupie zwrócić uwagę na półosie, bo są inne niż w zwykłej 2.0, a są praktycznie nie do dostania (autosklep24 miał takie niedawno w wyprzedaży magazynów fiata, więc w razie czego można by jeszcze u nich pytać).
W automacie dochodzi konieczność wymiany oleju w skrzyni, nie są to duże koszta. Są tacy, co nie wymieniają oleju, ale ja wymieniam razem z wymianą oleju w silniku, przy czym robię to sobie sam w garażu i wymieniam po prostu spuszczając olej - mam świadomość, że wymieniam połowę oleju, ale za to robię to częściej niż fabryka nakazała (dużo oleju zostaje elementach skrzyni). Ale wielu użytkowników tych automatów nie wymienia oleju w ogóle, więc przynajmniej na pierwszą wymianę warto pojechać do warsztatu od automatów i tak zrobić porządną wymianę, żeby mieć potem spokój ze skrzynią. Samodzielna wymiana jest prosta, po prostu na dole skrzyni jest korek spustowy na klucz chyba 24 - przy czym jest mało miejsca i ja musiałem ściąć trochę swój klucz fajkowy, żeby mi się tam mieścił.
Jazda automatu - jest inna niż w 2.0 z ręczną skrzynią. Ten automat wyraźnie zabiera trochę mocy z silnika i do tego ma 4, a nie 5 biegów jak manual. Ale spod świateł da się szybko ruszyć i sprawnie rozpędzić, bo oszczędza się czas na zmianie biegów, a jak się włączy tryb sport, to można poszaleć. Automat z jednej strony zachęca do spokojnej jazdy, z drugiej chyba nie czuć w nim tak prędkości jak przy ręcznej skrzyni. Ma tylko 4 biegi, co przy niektórych prędkościach daje się we znaki, bo możesz trafić w taki zakres, że akurat przy tych obrotach nie będzie miał mocy. Za to bardzo fajnie się tym jeździ z prędkościami autostradowymi, 140+. Ma wtedy wystarczający zapas mocy, żeby jeszcze sprawnie przyśpieszyć i wyprzedzić, a obroty są przyzwoicie niskie i silnik nie wyje. Natomiast mam wrażenie, że cała moc gdzieś znika, jak trzeba wyjechać pod górkę.
W lybrze jest fajny lewarek skrzyni, nie ma takiego zygzaka znanego ze starych automatów, ruch jest tylko góra-dół - chyba że chcesz ręcznie zmieniać biegi, to dajesz lewarek do siebie i dalej góra-dół sekwencyjnie.
[właśnie chciałem napisać, że chodzi tylko góra dół bez żadnych dodatkowych przycisków, skonsultowałem to z żoną i powiedziała że nic nie ma (a ona przełącza lewą ręką!), ale jeszcze poszedłem zobaczyć do samochodu i... jest, jest kołnierz pod gałką używany do przełączenia w P i chyba R. Ale jest to tak wygodne, że jak widać, w ogóle się o tym nie myśli].
Z nieprzyjemnych odczuć w użytkowaniu automatu jest tylko zmiana biegu z 2 na 3 realizowana bez gazu - czuć wtedy takie "dupnięcie" i tam mam we wszystkich trzech, więc chyba Ten Typ Tak Ma.
Podsumowując - automat nie powinien cię odstraszać od zakupu Lybry, oglądając samochód skup się na innych newralgicznych punktach tego modelu.
cysiek
Post autor: cysiek » 02 cze 2020, 11:36
Michał Zatoń pisze: 02 cze 2020, 8:29 Witam
Mówiłem, że Bichoń pomoże :D :D :D
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 12:23
Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź
Oraz za polecenie tego forum
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 13:01
Na stronie mobile.de widziałem jeden taki egzemplarz, właśnie w kombi. Jednak są tylko trzy zdjęcia i to nie najlepszej jakości. Na dodatek zrobione tylko z boku kierowcy. Ale będę szukał dalej.
Jeszcze raz dziękuję
Ostatnio zmieniony 02 cze 2020, 16:54 przez faraon, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Następnym razem wykorzystaj opcję edycji postu a nie klep jednego pod drugim no i uzupełnij profil o miejscowość.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 cze 2020, 16:55
Poproś o zdjęcia z bliska progów i podłogi, to jest najgorszy punkt lyberek. Może wrzuć tutaj linka do ogłoszenia, pooglądam ją sobie.
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 19:12
volf
Post autor: volf » 02 cze 2020, 19:48
Fotel kierowcy ładnie wyświechtany jak na niecałe 100kkm przebiegu...
artnam
Post autor: artnam » 02 cze 2020, 20:06
Michał Zatoń pisze: 02 cze 2020, 19:12 https://www.mobile.de/pl/Samochod/Lanci ... 58326.html
Mam nadzieję że się wyświetli
Wybacz, ale zupełnie nie widzę plusów tej sztuki. Znalazłbym na mobile kilkanaście ciekawszych, czy lepszych to tylko osobiste oględziny mogłyby rozstrzygnąć.
Oczywiście, jeżeli nie zamykamy się tylko w automacie i 2.0. bo w tej wersji to rzeczywiście "jedyna taka zobacz...".
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 20:35
Najbardziej mi zależy na 2.0 z automatem. Ale właśnie mi to wygląda bardzo podejrzanie. Taki fotel przy takim przebiegu, i mało zdjęć w ogłoszeniu. Poczekam, może kiedyś wpadnie inna, ewentualnie będę się ratował sedanem.
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 02 cze 2020, 20:56
Ewentualnie jakby poszukiwania były długie to bym też rozważał Kappe. Tylko dla leniwej jazdy w trasie też wolałbym automat
Bichoń
Post autor: Bichoń » 02 cze 2020, 21:01
Kilka miesięcy temu ktoś na forum oferował Lybrę kombi 2.0 automat, tylko z padnięta skrzynią, ale poza tym podobno w bardzo ładnym stanie. Może jeszcze ma, a ja mam taką skrzynię w zapasie... To był użytkownik adrian123.
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 03 cze 2020, 6:25
Problem, przynajmniej dla mnie, w tym, że nigdy tak auta nie kupowałem i nie wiedziałbym co i jak zacząć, jak to wszystko ogarnąć
Michał Zatoń
Post autor: Michał Zatoń » 03 cze 2020, 13:32
Jest może ktoś nie tak daleko od Radomska żeby można było ewentualnie podjechać i zobaczyć jak działa taki zestaw. 2.0 i automat. Chętnie też bym zobaczył jak wygląda sedan na żywo.
cysiek
Post autor: cysiek » 03 cze 2020, 13:37
Michał Zatoń pisze: 03 cze 2020, 13:32 Chętnie też bym zobaczył jak wygląda sedan na żywo.
To jest ciekawe stwierdzenie, nie ma co : gafa :
Ehhh pofatygowałem się i wrzuciłem na olx zapytanie. W Częstochowie masz 2 sedany. Całe 40 km od Ciebie. Budę możesz sobie pooglądać
Cysiek
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
