Thesis 2.4jtd +Aisin Brak świateł cofania.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 20 paź 2019, 12:45
Jak w temacie. Czy w aisinie jest czujnik wstecznego? Mam zonk z światłami cofania. Nie świecą nie załączają się przy włączeniu wstecznego. Bezpieczniki wszystkie całe. Żarówki też dobre. Wiązka klapy sprawdzona. Przychodzi mi jedynie na myśl czujnik wstecznego. W jaki sposób jest to realizowane??
proxima86
Re: Thesis 2.4jtd +Aisin Brak świateł cofania.
Post autor: proxima86 » 20 paź 2019, 13:15
jest:ObrazekObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
1608cc
Post autor: 1608cc » 20 paź 2019, 13:26
proxima86 pisze: 20 paź 2019, 13:15 jest:ObrazekObrazek
Nie prawda... Sygnał idzie z wybieraka na samej skrzyni (kabel biało - czerwony) bezpośrednio na lampy tylne, przy okazji odgałęziając na inne centralki. Nie ma zewnętrznego czujnika jak wyżej ^
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 paź 2019, 13:32
Eper pokazuje że jest,w sklepie wyłącznik do aisina też jestObrazekObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
1608cc
Post autor: 1608cc » 20 paź 2019, 13:34
To pokaż gdzie się ten czujnik wkręca / gdzie się znajduje :?: Czujnik jest zintegrowany z wybierakiem...
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 paź 2019, 13:35
Sklep podaje że jest
Co za różnica gdzie?Kolega chce rozwiązać problem...
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, 13:35 przez proxima86, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
1608cc
Post autor: 1608cc » 20 paź 2019, 13:38
Tyle, że screenshot jest z Fiata 500...
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 paź 2019, 13:58
Po wklepaniu nr.części która pojawiła się w sklepie wyświetla schemat z fiata 500... a czujnik ma pasować też do 3.0V6.
Widocznie sklep wprowadza w błąd...
Jeśli jesteś pewny to wystarczy sprawdzić wybierak w takim razie :-)
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 20 paź 2019, 14:38
Na wybieraku przy lince jest czujnik zintegrowany? Mam skrzynię w garażu muszę sprawdzić.
1608cc
Post autor: 1608cc » 20 paź 2019, 16:21
Tak - wchodzi wtyczka w wybierak. Jak miałem rozregulowaną linkę to na D pokazywało N itp. na diodach przy lewarku. Przy lewarku są tylko czujniki halla do sekwencji + -.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 20 paź 2019, 17:41
Skąd zdziwienie :?: Od zawsze przy awtomatach włącznik lamp wstecznego był na wybieraku... nawet przy TH180 w F125, 132 czy tam w Ładzie był na wybieraku... bo niby co miałoby załączyć mechanicznie taki wyłącznik jak pokazał Proxima (takie są stosowane tylko w manualach), w hydraulicznej skrzyni :?:
PS. Proxima tak to jest jak się szuka części od d..y strony... najpierw sprawdź w Eper-ze, a potem po numerze w sklepie, a nie na odwrót...
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 paź 2019, 18:12
No masz rację,sklep wprowadza w błąd.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 20 paź 2019, 18:13
Potwierdzam, nie ma czujnika w skrzyni, szukaj przy wybieraku.
Thesis 3.0
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 20 paź 2019, 18:24
Czyli szukam przy wybieraku na skrzyni. Dzięki za info. Coś umarło i muszę namierzyć usterkę. Przy okazji braku świateł cofania nie startują czujniki parkowania tył. Także jak naprawię to podam przyczynę.
1608cc
Post autor: 1608cc » 20 paź 2019, 18:29
Czujniki są załączane z tego samego kabla co światła cofania - sygnał idzie do body a potem na CAN. Nie powinna też świecić dioda R przy lewarku. Wypnij wtyczkę, podaj 12V na odpowiedni pin i powinno zadziałać (wiadomo wtedy, że padł wybierak albo jego zasilanie), jak nie zadziała to pewnie wiązka uszkodzona.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT :)
