Delta III - 2.0 Multijet 165KM - Brak wolnych obrotów
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Post autor: GriszaDG » 12 lip 2018, 13:48
Wczoraj dopadła mnie taka przypadłość. Jadąc w korku, po wciśnięciu sprzęgła, obroty nie schodziły do poziomu wolnych obrotów, a spadały do zera i samochód gasł. Odpalał bez najmniejszego problemu. Stało się tak z 5 razy, i po tym objawy zniknęły.
Co może być przyczyną? Gdzie szukać? Urlop za pasem i nie chciałbym niespodzianek w podróży.
Z góry dzięki za pomoc.
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Re: Delta III - 2.0 Multijet 165KM - Brak wolnych obrotów
Post autor: GriszaDG » 03 wrz 2018, 17:13
Problem się nasila. 2x się zdarzyło, że auto zgasło i nie chciało odpalić. Dopiero po pewnym czasie silnik się uruchamia. W komputerze nie ma żadnych błędów. Wymieniłem czujnik położenia wału, niestety nic to nie pomogło.
Auto nie gaśnie w trakcie jazdy, problem występuje na wolnych obrotach (zdarzyło się, że na postoju obroty zaczęły falować i silnik zgasł).
Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
Post autor: Tomzik » 03 wrz 2018, 20:20
Czy silnik pracuje normalnie, bez podejrzanych odgłosów i rozrusznik normalnie kręci?
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Post autor: GriszaDG » 03 wrz 2018, 21:01
Rozrusznik kręci, ale silnik nie chce zaskoczyć.
Nie słychać dziwnych odgłosów, tylko nierówne obroty.
Post autor: Tomzik » 03 wrz 2018, 21:28
Kompa podpinałeś?
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Post autor: GriszaDG » 03 wrz 2018, 21:46
Tak. Nic nie ma, żadnego błędu. Za pierwszym razem (objawy wskazywały), że to czujnik położenia wału, ale wymiana nic nie dała.
Maxx
Post autor: Maxx » 04 wrz 2018, 23:50
A uklad paliwowy sprawdzales? Filtr paliwa, cisnienie?
AR 159 2.4JTDm
Delta III 2.0Multijet
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Post autor: GriszaDG » 05 wrz 2018, 6:39
Filtr paliwa jest wieniony. Pompa w zbiorniku działa. Co jeszcze sprawdzić?
volf
Post autor: volf » 05 wrz 2018, 10:20
Może ciśnienie na szynie CR podczas tego falowania czy gaśnięcia...
W starszych czyli zwykłych jtd to przeważnie zawór regulacji ciśnienia (umieszczony w pompie CR) lub sama pompa był odpowiedzialny za takie zachowanie ale w mjtd jest już pewnie inny układ...
GriszaDG
Imię: Grzegorz
Post autor: GriszaDG » 05 wrz 2018, 18:40
Czy czujnik CR lub pompa paliwa zapisują błąd w pamięci?
Czy problem może być spowodowany EGRem?
