Lancia Lybra 2,4 miska olejowa demontaż
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 27 lip 2018, 9:20
Witam, panowie chyba mam nieszczelność miski olejowej , proste pytanie czy do demontażu miski olejowej trzeba coś demontować czy jest dostęp do wszystkich śrub bez walki, i czy da sie ja wyjąc bez problemu, jakieś sugestie przy montażu?
LANCIA LYBRA 2,4JTD 140km
LANCIA THESIS 3,0 PB+LPG
volf
Re: Lancia Lybra 2,4 miska olejowa demontaż
Post autor: volf » 27 lip 2018, 10:21
Nie wiem jak w Lybrze ale w kappie łatwe to nie jest viewtopic.php?f=110&t=53396
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 28 lip 2018, 7:23
Witam, dzięki za podpowiedz, zauważyłem ze od strony rozrządu trzeba zdemontować koło napędów pomocniczych, od spodu wydech a jak z tymi dwiema śrubkami od strony koła zamachowego jest dostęp czy trzeba koło zdejmować?
pawelxx
Post autor: pawelxx » 01 wrz 2018, 22:04
trzeba koło zdjąć
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 wrz 2018, 0:35
W Kappiszonie potrzeba tylko odpowiednio dlugiego Torx'a (ale nie pamietam jaki rozmiar) - mozna dospawac jakas przedluzke z preta... Miske da sie zdjac na samochodzie, ale oprocz wydechu trzeba tez odkrecic czujnik poziomu oleju (od tylu) oraz smok pompy olejowej (juz po odkreceniu wszystkich srub miski i jej odklejeniu i odsunieciu) - wtedy wyjdzie znad "sanek".
To w Kapciu, gdzie "sanki" sa pelne.
Natomiast w Lybrze jest bardziej szczatkowa rama pomocnicza wiec odkrecanie smoka moze okazac sie niekonieczne - ale nie mam pewnosci, jeszcze tego u siebie nie robilem (tez mam 2.4 jtd)...
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 02 wrz 2018, 12:33
Nie trzeba odkręcić smoka w lybrze, jeszcze chyba w lybrze jest bagnet przykrecony do miski.
Dzidziuś
MaciekTTT
Dzidziuś
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 18 wrz 2018, 19:32
Jeszcze sie za to nie wziąłem, tak mi sie nie chce ze szok...
klonikon
Imię: Tomek
Post autor: klonikon » 01 lis 2018, 10:43
Witam, dla chcących informacja iz do zdemontowania miski nie trzeba rozbierać koła zamachowego / skrzyni. wystarczy dłuższy kluczyk ponieważ sa wgłębienia . w ww nie jest tak słodko. reszta to pikuś odklejenie miski to walka , zastosowałem szary uszczelniacz, zobaczymy czy sie udało. Dla wiadomości kolega w ww miał na klej do szyb samochodowych.. nie wiem kto mu to zrobił ale połamali miskę zanim puścił.. pozdrawiam.
