Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 03 sty 2018, 18:47
mam problem z moją kappą, mianowicie nie kręci rozrusznik, elektryka (nawiew, wycieraczki) po włączeniu świruje (włącza się, wyłącza sama). Światła chyba tylko są ok. Zrobiłem przekładkę stacyjki i też nie kręci rozrusznik. Czy to może być jakiś przekaźnik lub gdzieś nie ma styku?
Kappa 2.4 20v 2000r sedan
Ostatnio zmieniony 04 sty 2018, 22:06 przez damian8595, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniak
Re: kappa nie pali, elektryka świruje
Post autor: Maniak » 03 sty 2018, 19:06
Mnie tu skrzynka bezpieczników podpada raczej
Ale ja się nie znam i nie powinienem tu nic pisać😕
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 03 sty 2018, 19:52
Bezpieczniki sprawdzałem kilka razy, to nie je to :(
ioffshem
Imię: PIOTR
Post autor: ioffshem » 04 sty 2018, 9:10
Bezpieczniki mogą być ok tzn. nieprzepalone, problem w skrzynce w środku , sprawdź kostki, stan baterii , masy
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
jasiugm
Post autor: jasiugm » 04 sty 2018, 9:12
Sprawdź masę za akumulatorem. Jest w formie takiej zaciśniętej blaszki na kablu i lubi korodować.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
volf
Post autor: volf » 04 sty 2018, 9:44
Przekaźnik (znajduje się na podszybiu, są tam 2 lub 3 obok siebie i jeden właśnie od rozrusznika) jest wyzwalany (sterowany) czy nie? Zobacz czy rozrusznik wystartuje po zwarciu przekaźnika.
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 04 sty 2018, 22:01
Akumulator nowy i sprawny, puszkę bezpieczników swego czasu wymieniałem na nową, bo miałem stopione wejście na bezpiecznik od klimy. Jutro wymienię całą masę od aku do poduszki. Trzeba demontować nadkole? Ma ktoś zdjęcie tego przekaźnika?
Re: Kappa nie pali,rozrusznik nie kręci, elektryka świruje
Post autor: stabraf » 04 sty 2018, 22:29
Może być też po prostu rozrusznik walnięty, bo wymienione przez Ciebie urządzenia biorą masę z plusa rozrusznika - w momencie kręcenia rozrusznikiem jest tam plus, ustrojstwa się wyłączają aż do momentu zaprzestania kręcenia rozrusznikiem i wtedy przez uzwojenie rozrusznika jest masa na te urządzenia.
