Phedra - klimatyzowany schowek
- Imię: Adam
Mój schowek pod drążkiem zmiany biegów ma symbol klimatyzacji ale nic nie chlodzi nie posiada zadnych nawiewów. Jak to wygląda u was? Była taka funkcja w ogóle dostępna?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: Phedra - klimatyzowany schowek
U mnie w tym schowku jest zimno - nie ma mrozu ale napoje są chłodne.
jak chodzi klima to w schowku też chłodno
- Imię: Adam
Sprawdzę to przy dłuższej jeździe Dzięki za odzew.
ostatnio zwróciłem na ten schowek uwagę i jak z nawiewów leci chłodne powietrze to takie samo leci w schowku - czuć jak się włoży rękę
- Imię: Adam
Muszę go rozebrać i sprawdzic, u mnie nic nie wieje bez różnicy czy skieruje na twarz na nogi
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A nie ma tam jakiejś przegrody którą otwierasz albo zamykasz dopływ powietrza do środka?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Adam
U mnie nie ma, zaglądam dotykam a tam tylko plastik żadnej kratki ale zdemontuje "szufladke" i będę wiedział
Dokładnie - klima musi chulać żeby był efekt.
Klimatyzacja musi być włączona. Sprawą drugorzędną jest to, że schowek jest miniaturowy i nawet puszka z napojem ciężko tam wchodzi.
W schowku gdzie jest nadmuch jest taki przesuwny włącznik
Wysłane z mojego Paris przy użyciu Tapatalka
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
\pan.m pisze: W schowku gdzie jest nadmuch jest taki przesuwny włącznik
W którym miejscu jest ten włącznik?
Też za tym grzebałem ale nie znalazłem....
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
- topcio
U mnie jest znaczek, że niby klimatyzowany aczkolwiek ja nie odczuwam tam żadnego chłodzenia
Topcio, u mnie jak chodzi klima (mam przeważnie ustawione 18 stopni) to te puszki które tam wożę są ewidentnie chłodne tudzież zimne (na pewno nie zmrożone). Jak położę coś w tym miejscu przed ekranem, na tej "półce" np. telefon, to również jest on ewidentnie zimny
