Kappa - koła na podmianę z okolic Rzeszowa
Moderatorzy: matis1906, Energetyk, topcio
Jako że mam drgania samochodu które trudno namierzyć chciałbym założyć pewne koła na próbę do swojego auta. Jeśli jest jakas dobra dusza z okolic Rzeszowa która zechciałaby, oczywiście nie za free, użyczyć swoich kół do sprawdzenia to prośba o kontakt. Pozdrawiam
- Imię: PIOTR
Re: Kappa - koła na podmianę z okolic Rzeszowa
Sprawdż tarcze czy ne biją oraz przeguby wewnętrzne u mnie winna byla tarcza [nowa zresztą]
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Mam stalowe 15tki na zimowkach - moze to jakkolwiek by Ci pomogło?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
Ponawiam prośbę o pożyczenie na max dobę swoich felg pasujących do Kappy. Tyle, że felgi muszę być pewne = proste.
Pomimo wymiany wszystkiego co się da w zawieszeniu, ustawieniu zbieżności, samochodem jedzie się tak jakby opony miały guzy.
Muszę to zweryfikować na pewnym komplecie felg, stąd moja prośba.
Nikt, nic? Sprawa mega pilna dla mnie
Jacek mi zostały stalówki z zimówkami po kappie (te na których jeździłeś jak byłeś w Dębicy) mogę Ci je pożyczyć ale od środy najwcześniej - wtedy mnie będzie można złapać. Jakby co to daj znać najlepiej na PW bo telefon do środy mam wyłączony .
Koła pożyczone od kolegi giekso, za co wylewnie dziękuję! Czekają na przymierzenie, najdalej koło soboty.
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
A puszczałeś swoje koła na wyważarkę ? Zdejmij oponę i puść na wyważarce, sprawdzisz w ten sposób ew. bicie osiowe i promieniowe. Oczywiście minimalne (1-2mm) bicie jest normalne dla obu osi, ale skoro mówisz że drgania są silne to na wyważarce od razu zobaczysz przyczynę, ew. używasz nalewek które z na prostej feldze potrafią być niewyważone (mowa o nowej sztuce) po 100-120gram na każdą stronę. Daj znać czy będzie poprawa na kołach od Giekso
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
jasne, podzielę się wiedzą, ale na 99% obstawiam że poprawy nie będzie.
No ciekawą masz zagryche, ciekawą.
Zagrychę... Ja się zastanawiam skąd coraz więcej siwych włosów na mej skroni...
Spróbowane na kołach od Grześka i jak było tak jest. Chociaż tuż po założeniu miałem wrażenie, że jest lepiej.
Zacząłem się natomiast zastanawiać nad tarczami z tyłu czy nie mogą wpływać na drgania. Jak widać na zdjęciu są dość pordzewiałe..
- matis1906
- Imię: Mateusz
Cóż... przede wszystkim powinieneś zacząć od wymiany tarcz, lub chociaż sprawdzenia zegarem czy nie mają bicia. To że są pordzewiałe to nie jest problem, wymień komplet tarcz i klocków na obu osiach i będziesz wiedział dużo więcej.
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Drążek kierowniczy, albo końcówki drążków mogą być już zużyte. To bym też sprawdził w pierwszej kolejności.
Ale to bicie/drgania masz przy hamowaniu czy przy normalnej jednostajnej jeździe?
Bo tarcze to raczej będą się odzywać przy hamowaniu. Gdyby były tak krzywe, że miały wpływ na normalna jazdę to przy hamowaniu musiałby być prawdziwy meksyk
Może spróbować doważania kół na aucie
