Lybra - czujnik deszczu
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - czujnik deszczu
Post autor: meqqex » 07 lis 2016, 12:06
Broda pisze:Ustawiłem automat, wajcha jeden poziom w dół i ...... działa, ale działa cały czas, tak jakbym włączył wycieraczki. Mogę regulować częstotliwość ale chyba nie o to chodzi w czujniku deszczu ?
Sprawdź czy nie masz zabrudzenia na szybie w miejscu czujnika.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Broda
Post autor: Broda » 07 lis 2016, 12:24
Zabrudzenia nie mam, ale mam to....
Czy te kabelki moga uruchamiac czujnik ?
Jesli tak, to jak to odczepić, i do czego jest ten fog sensor.
Jak nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 07 lis 2016, 13:14
Broda pisze:Zabrudzenia nie mam, ale mam to....
Ten wewnętrzny to czujnik zaparowania szyb. Z tego co widzę chyba nie masz sensora deszczu (nie powinno widać żadnych kabli) tylko takie oczko jak na foto poniżej wykonane jest z gumy i przykleja się je takim bezbarwnym krążkiem żelowym do szyby.
6cio biegowy manual
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 07 lis 2016, 14:44
Te kabelki są właśnie do czujnika deszczu. Na all... sensor powinieneś kupić. Pasuje od alfy 147 i chyba 156. Do czujnika potrzebny jest także żelek także do dstania na all... i odrobina aktywatora by pęcherzy powietrza nie było pomiędzy szybą a żelkiem. Czujnik montuje się po otworzeniu klapki od spodu uchwytu lusterka. Najpierw oczywiście podłącz kabelki a potem czujnik do szyby przyklejaj. Mi ten czujnim montował szybiarz. Dałem mu na pifko.
była: Tempra 1.6 86KM
Bichoń
Post autor: Bichoń » 07 lis 2016, 18:29
Ja tam jeżdżę w jednej lybrze bez tego żelu na czujniku i działa tak samo jak w drugiej, w której jest "po bożemu".
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 07 lis 2016, 19:10
Ja na początku też ten żelek miałem posztukowany aż do pierwszego mrozu kiedy to pojawiła się mgła pomiędzy czujnikiem a żelkiem i czujnik nie chciał działać jak należy.
Broda
Post autor: Broda » 08 lis 2016, 8:30
I stała się jasność.
A ten fog sensor co włącza ?
Przeciwmgielne czy jakies podgrzewanie szyb ?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 lis 2016, 8:42
Fog sensor jak wykryje zaparowanie w rejonie swojego działania czyli prawej strony obok lusterka to kieruje nadmuchy na szybę, uruchamia sprężarkę klimatyzacji i w zależnościod stopnia zaparowania włącza jeszcze podgrzewanie tylnej szyby. Po ustaniu zaparowania wszystko wraca do stanu sprzed zadziałania czujnika.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 lis 2016, 17:35
Bichoń pisze:Ja tam jeżdżę w jednej lybrze bez tego żelu na czujniku i działa tak samo jak w drugiej, w której jest "po bożemu".
Cofam wszystko, co powiedziałem na temat działania tego czujnika bez żelu. Dzisiaj pojeździłem z mocno zaparowanymi szybami i wycieraczki w trybie automatycznym nie chciały za bardzo działać. Jechało się na tyle źle, że pierwsze co zrobiłem po powrocie to zamówiłem sobie ten żel.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 12 lis 2016, 18:10
Bichoń pisze:
A jednak:-)
kaeres
Post autor: kaeres » 14 sty 2021, 9:44
Cześć.
Jaką średnicę ma mieć żelek do czujnika deszczu ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 sty 2021, 21:50
Ja kupiłem go w formie żelu w strzykawce, jako dwuskładnikowy z mieszalnikiem w dyszy strzykawki.
kaeres
Post autor: kaeres » 16 sty 2021, 8:01
Ma mieć 27mm.
