Dedra Integrale 2.0 TB - podniesienie ciśnienia oleju>8bar
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 31 mar 2016, 19:58
Cześć wszystkim z racji że niebawem będę składał następny motor 2.0 TB 124KW,
zastanawiam się nad tym małym detalem jakim jest ciśnienie oleju, które w standardzie powinno wynosić 4 około bar.
Powiedzcie mi drodzy forumowicze czemu niemieckie wehikuły mają po 8 Barów i przez to wytrzymują nawet po 500tys km, a włoskie wynalazki, które maja tylko te 4.5 bara wychodzą tylko 170 tys.
(Znudziło mi się już oglądanie zatartych Silników)
Myślę nad podniesieniem ciśnienia poprzez poprawienie wydajności pompy oleju czy ktoś przerabiał ten problem ??
Uszczelnienia turbiny powinny raczej wytrzymać.
Teoretycznie przy większym ciśnieniu oleju powinna wytwarzać się lepsza poduszka olejowa. Co za tym idzie zmniejsza się tarcie i wydłuża żywotność motoru, oraz kultura pracy silnika ;))
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
Renegat...
Imię: Piotrek
Re: Dedra Integrale 2.0 TB - podniesienie ciśnienia oleju>8b
Post autor: Renegat... » 02 kwie 2016, 1:42
Tu się kłania LAMPREDI. Zobacz jakiej długości masz korbę w VW a jaką w delcie,porównaj wagę korby z Lancii z korbą z Hondy.Długa korba =dobry moment dobra moc i duże przeciążenia na panewkach korbowych stąd ich szybsze zużycie.Rzadko kiedy lecą główne panewki.Myślę że zwiększenie ciśnienia tak wiele nie da i będzie trudne do osiągnięcia.Zastanów się co decyduje o ciśnieniu bo wydajność pompy to 2 czynnik.
W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby złożyć 2 silniki ( 4bar i 8 bar) i porównać po jednakowej eksploatacji, co będzie trudne do osiagnięcia w warunkach domowych,a co do pompy zastosowałbym zewnętrza większa napęd np z paska.
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 02 kwie 2016, 10:33
Przedwczoraj miałem nieprzyjemność oglądania wału z delty II 2.0 16 VT , Był przytarty tylko i wyłącznie na trzech wykorbieniach głównych od strony skrzyni... O dziwo wykorbienia korbowodowe są prawie że w idealnym stanie. auto miało tylko 78 tys km przelotu na oryginalnych nominalnych panewkach lanci :/ ....
Miałem zamiar złożyć silnik na sztukę. Następnie podłączyć pod niego silnik elektryczny, od strony skrzyni. Potem ustawiać za pomocą sprężyny zaworu upustowego pompy, ciśnienie oleju w warunkach rzeczywistych obrotów pracy silnika.
Na samym początku podłożył bym milimetrową podkładkę co teoretycznie spowoduje wzrost ciśnienia o około 2 bary. Potem sprężynę bym rozciągnąŁ , a na koniec zmieniał bym jej twardość.
Co wy na to ??
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 02 kwie 2016, 18:21
1.Zablokować sprężynę i zobaczyć przy pomocy manometru faktyczny wydatek pompy.Podjąć dalsze kroki ze sprężyna.
Podejrzewam że ta pompa nie ma super wydatku.Pytanie dla jakich obrotów chcesz mieć 8 bar?
BTW wyżej pisałeś o wale z delty II która kupiłeś na części?Blok z tłokami bym przygarnął,napisz na priv ile byś chciał blok korba tłoki.
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
mac1us
Post autor: mac1us » 04 kwie 2016, 18:01
Pierwsze to zaślepienie kanałów wałków wyrównoważających, sprawdzenie luzów pompy oleju, ewentualnie pompa oleju z 1,9 d. Kolega po zaślepieniu kanałów wałków miał na zimnym silniku ponad 10 bar na wskaźniku co skutkowało wypłukaniem kompozytu z panewek głównych...
bryś
Post autor: bryś » 10 kwie 2016, 17:33
To chyba jednak nie tędy droga , jak chcesz spalić auto podniesienie ciśnienia to najlepsze rozwiązanie
-Strzeli ci przewód od smarowania turbiny i auto się spali, sam widziałem 3 auta w ten sposób spalone !
- Układ smarowania jest dobry ale musi być drożny problem z panewkami rozwiążą łezki wyfrezowane na wale opisane było to nie raz i nie dwa !
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 10 kwie 2016, 23:15
przejrzałem cały dział dedry, delty INTEGRALE
i nic na temat tego zabiegu z wałem nie znalazłem
w wątkach silnik przeniesienie napędu itp..
Młody_H
Imię: Hubert
Post autor: Młody_H » 10 kwie 2016, 23:31
Modifying & Tuning Fiat Lancia Twincam Engines - Guy Croft
Podstawowa książka każdego, kto dłubie w dwuwałku. ;)
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 10 kwie 2016, 23:47
Dokładnie jak kolega wyżej pisze.Podaj swojego meila to ci wyśle całą książkę w pdf.
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 11 kwie 2016, 0:13
już mam ale po angliku niestety:/
teraz rozumiem o co chodzi z tymi łezkami na wale... Ale czy po tym zabiegu nie trzeba dawać wału do ponownego wyważenia dynamicznego ??
Ile trzeba spiłować wału na każdym wykorbieniu ?? to się robi na oko ?? czy są jakiej współrzędne?? nie czytałem jeszcze tej knigi lecz tylko ją pobieżnie obejrzałem...
ale na pewno ją dokładnie przestudiuje;)))))
dziękuje wam drodzy koledzy za dostęp do takich informacji;) Nie spodziewałem się że są książki pisane o tym silniku heheh ;)))
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 11 kwie 2016, 9:32
Polecam forum GC.Dużo informacji i GC czasami odpisuje.
http://www.guy-croft.com/index.php
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
evolution5
Post autor: evolution5 » 01 maja 2016, 22:39
Zawór w pompie olejowej jest zaworem regulacyjnym ale tylko górnej granicy cisnienia oleju.W zakresie niskiej i sredniej predkości obrotowej (przy normalnej temperaturze pracy oleju) nic Ci nie da podkładanie podkładek pod spreżyne. To rodzaj takiego powiedzmy zaworu bezpieczenstwa.
Jest to pompa typu gerotorowego. Przy niezmiennej srednicy wypływu większe cisnienie uzyskasz albo poprzez zwiększenie obrotów (nierealne bo pędzona osiowo od wału krb.) albo zwiększenie szerokości elementu tłocznego-inna pompa.
Problemem też jest dużo większe obciążenie cieplne oleju, jego zużycie przy większych ciśnieniach.
pzdr
rob_76
Post autor: rob_76 » 02 maja 2016, 0:30
Przede wszystkim sucha miska olejowa, zewnętrzna pompa dwu-stopniowa (odsysająco-tłocząca), chłodnica i zbiornik oleju... Oczywiście odp. przeróbki wału, zaślepienie/usunięcie wałków balansowych, sportowe wyważenie układu korbowo-tłokowego to również podstawa...
Dodatkowo jeszcze "acu-sump" - Akumulator ciśnienia oleju - byłby na miejscu... ;)
Zgadzam się, że książka Guy'a Croft'a jest jak Biblia, jeśli chodzi o Twin Cam'y.... A on sam - jak Guru.. : ok2 :
