Kappa - impulsator
Kappa - impulsator
Witam serdecznie, jak w temacie, czy wiecie może, gdzie można jeszcze nabyć impulsator do Lancii kappy? posiadam kappe 2.0, 20v, 1996 rok, ostatnio szaleje mi licznik predkości i nie działa przy tym licznik kilometrów, w takim razie wnioskuję że to impulsator. Pisałem do autosklepu, ale już niedostępne. Gdzie można go jeszcze nabyć, bądź w jaki sposób naprawić? pozdrawiam.
Re: Kappa - impulsator
W mojej prędkościomierz zaczął żyć własnym życiem. Czasem nie działa wcale,czasem działa,często szaleje. Co ciekawe podczas gwałtownych manewrów budzi się do życia,to samo podczas hamowania,a jak mu za spokojnie to robić nie chce...
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Nie wiem jak w TDS, bo JTD juz nie miało impulsatora w skrzyni, tylko sygnał prędkosci szedł z ABS.
Wiec jesli nie namierzysz impulsatora na skrzyni (okolice dyferencjału),rozbierz licznik i poszukaj tam problemu (zimne luty itp)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Licznik już rozbierałem,nie działa też naliczanie Km na cpu. Tzn jak lapek podpięty to nie ma wykazu prędkości.Czyli impulastor.
Dziś dostałem cały komplecik do montażu
trzeba się za ustrojstwo zabrać.
Impulsator napędza plastikowa zębatka, często ona jest problemem.
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Na szczęście dostałem cały komplet.
Co ciekawe, licznik zanim umarł definitywnie miał dziwne przebłyski świadomości. Raz nie działał przez kilka dni,innym razem działał przez kilka dni. Czasem odpalał po przejechaniu kilku Km![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tylko, że przy konieczności wymiany tego większego trybika to chyba trzeba skrzynię rozbebeszać ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ten większy trybik jest zamocowany w dyfrze i nie trzeba na szczęście rozbebeszać żadnej skrzyni.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
- Imię: radek
Witam, posiadam kappe 2.0 vis 96r padł prędkościomierz nie nabijają się km czy impulsatory z 2.4 tez będą pasować?
Raczej tak, ja w swojej mam od benzyniaka.
Jeśli była jakaś różnica to na pierścieniu i wałku.
- Imię: radek
Impulsator wymieniony z benzyniaka 2.4, prędkościomierz znów żyje i km się nabijają ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Skype: irokez59
Czy może jest ktoś z klubowiczów w posiadaniu zestawu naprawczego impulsatora? Pilnie poszukuję.
- Imię: Bartek
Witam, mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak wyciągnąć tą metalową cześć z plastikiem, odkręciłem tą część z kabelkami - z tego co widać wyżej na zdjęciach jest tam jeszcze jakaś śrubka
Kappa 2.0 20V V.I.S `97 Sedan
- Rapeek
- Imię: Jacek
Trzeba odkręcić śrubkę z tyłu skrzyni.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
