Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
- marsik81
- Imię: Michał
Re: Kappa - patent na centralny zamek odsłona druga
Witam, przyznam, że na podstawie tego posta też podchodziłem do tematu, mam nawet to wszystko rozrysowane ale interesuje mnie jedna rzecz, czy żeby dostać się do fabrycznej centralki w nogach muszę demontować tunel?
Jak możesz to podeślij mi na pw foto fabrycznego sterownika bo nie kumam który to i jak podpiąłeś się z uniwersalem do niej.
Z góry dziękuję i pozdrawiam, michał
Pierwsza włoszka w rodzinie....Lancia Kappa 2.4 jtd
Rzeczywiście, fotki zrobiły by całą procedurę znacznie przejrzystszą.
- marsik81
- Imię: Michał
Re: Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
Witam ponownie, temat ogarnąłem, wszystko wyjaśnia się w momencie wyprucia dwóch kostek, czerwonej i białej. Teraz rozkminiam temat bagażnika, w mojej centralce ponoć na dodatkowym kanale jest -, więc muszę dogłębnie przeanalizować patent z forum w temacie bagażnika.
Mam jeszcze pytanie w temacie lokalizacji tajemniczych kostek do kierunków, czy one są gdzieś głębiej???
Czeka mnie jeszcze lutowanko, narazie mam na wsuwki ale jest to totalna prowizorka ale hula aż pachnie....
Podziękował z góry za pomoc....
Kierunkowskazy wpinamy w czerwona centralkę z której wychodzą dwie wtyczki z czarnymi kablami. Wypinamy pierwsza z lewej (krótsza z 11 przewodami) i kable niebieskie z centralki wlutowujemy następująco: w górnym rzędzie przewodów we wtyczce, pod trzeci przewód z lewej, w dolnym rzędzie pod trzeci przewód z prawej (patrząc tak jakby wtyczka była wpięta w sterownik alarmu).
Interesuje mnie ta magiczna czerwona centralka, gdzie konkretnie sie znajduje i jak wygląda ?????
nic oprócz klapki w nogach pasażera nie trzeba,ja też odchyliłem ten boczek tunelu lekko lepsze dojście łapskami.dokładnie wypiąć żółty przekaźnik i wypiąć do góry białą i czerwoną kostke,mają spore przewody więc z tej dziury wyjmiesz lepszy dostęp,zastosować do instrukcji kolorami wpiąć się w przewody,nie odłączać od przekaźnika tylko wpiąć się w przewody.Co do kierunków to są takie przezroczyste ,białe kostki dwie z wszystkimi czarnymi kablami do niczego niewpięte,tak było u mnie,i tam już w węższej kostce wypinasz i podłączasz te brązowe z nowego sterownika.dla pewności po prostu włącz raz lewy prawy kierunek i sprawdź dla pewności czy prujesz dobry przewód.u mnie Hula i jest oki,powodzenia
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
To wszystko co opisujesz zostało już napisane i jest dość ładnie(nawet kolorami) wskazane co i jak.
Z uwzględnieniem bagażnika również.
Warto poświęcić chwilę i poszukać.
Temat o sterowniku CZ
- marsik81
- Imię: Michał
Kolego wszystko ogarnięte, problem jest ze zlokalizowaniem kostki do wpięcia kierunków, ale za dnia zagłębię się w tunel i pewno ją zlokalizuję. Twój opis nabiera w momencie wyjęcia kostek od centralki i wszytko staje sie jasne. Jutro muszę powalczyć z uniwersalna centralką bo na dodatkowym kanale ma - a potrzebujemy do bagażnika +.marceli pisze:To wszystko co opisujesz zostało już napisane i jest dość ładnie(nawet kolorami) wskazane co i jak.
- marceli
- Imię: Marcin
Cytat z wskazanego przeze mnie tematu:
Dotyczy kierunków
"Dobra, poszukałem znalazłem.Można się wpiąć w kable wychodzące z wiązki alarmu,tej mniejszej 13pinowej.
Kolorów nie podaje bo tam wszystkie czarne wychodzą,trzeba sobie znaleźć wg.schematu z instrukcji.(dostępnej na forum).
Reszta potrzebnych kabli to kable dochodzące do przekaźnika C.Z. "
Nie posiadając schematu wtedy sprawdziłem to próbówką włączając kierunki.
Jak nie masz alarmu fabrycznego nie masz tam kabli od kierunków.Musisz szukać i ciągnąć je spod kierownicy.
Do klapy z centralką możesz mieć problem bo pewnie nie ma w sobie przesterowania plus-minus,zrób to przekaźnikiem.
Ja tak mam i działa.Też tam wspominałem o tym.
Tylko nie wpinaj się tak czasem"na próbę" bo spala wtedy układzik od tego w sterowniku.
Dotyczy kierunków
- Rapeek
- Imię: Jacek
Na zdjęciach macie opisane niektóre piny z białych kostek z czarnymi przewodami, co do centralnego zamka to przy fabrycznym sterowniku są dwa wolne piny i tam można podłączyć sterowanie c.z.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
A powiedzcie mi, w wersji z pilotem na podczerwień, jak odbiornik się komunikuje z centralką zamka? Myślałem wpiąć się w tą linię z dokupioną centralką.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Tak jak napisałem wcześniej przy fabrycznym sterowniku są dwa wolne piny (otwieranie i zamykanie)
edit;
Z otwieraniem bagażnika najłatwiej podłączyć przekaźnik do przewodów, które idą do przycisku i lampki w schowku.
Jeśli chodzi o centralny zamek to można podłączyć na dwa sposoby; 1- podłączyć się do przewodów: niebiesko-żółty - zamykanie i biało-żółty - otwieranie.
2- dołożyć dwie wsuwki i podłączyć się w dwa wolne piny.
edit;
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- marsik81
- Imię: Michał
I podziękował za profesjonalny opis z real foto, centralny ogarnąłem ale z bagażnikiem miałem problem,teraz śmigam po przekaźnik i montaż
Podziękował i pozdrawiam, michu.....
Super dokumentacja zdjęciowa, od razu jest przejrzyściej.
- marsik81
- Imię: Michał
Tylko nie wpinaj się tak czasem"na próbę" bo spala wtedy układzik od tego w sterowniku.[/quote]
Witam, pisałem wczesniej w temacie przekaźnika, temet już ogarnąłem ale zanim przeczytałem Twój post to podłączyłem na próbe i z dodatkowego kanału brak sygnału, poradź proszę co przelutować żeby hulało,pisałeś że walczyłeśz tym tematem, za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam, michał
- Imię: Piotr
Witam.
Właśnie stałem się posiadaczem Kappy.
Tylne lewe drzwi otwierają się tylko od środka. Zdjąłem boczek drzwi i okazało się, że zamek jest odłączony od zasilania oraz brakuje cięgna od klamki zewnętrznej do zamka. Wie ktoś dlaczego tak zostało to zrobione?
Lancia Kappa Sedan LS 2.0 20v '98 (model 96)
