Musa - jaki kabelek/program do diagnostyki
Jaki obecnie trzeba kupić kabel żeby można było samemu podpiąć się pod auto.
Druga sprawa - jaki obecnie jest programik dostępny żeby można było Lancie zrobić.
Jak miałem Kappe to nawet kiedyś się podpiąłem - ale kabelek był kumpla a programiku już nie pamiętam - oczywiście był z forum.
Re: Musa - jaki kabelek/program do diagnostyki
FES/MES a kabelek to chyba najlepiej ELM dla tego auta.
Tutaj masz wykaz co i czym oraz jaką wersją oprogramowania (free lub rejestrowaną) ogarniesz dane auto http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Przeglądając tą stronkę rzeczywiście chyba kabelek ELM.
Co myślicie o jakimś ELM'ie na bluetoth'a - na allegro można to kupić do 20pln, a programik to już nie problem - są Free jak i płatne.
Mam wpiętego cały czas, do diagnostyki silnika i podglądu parametrów , sprawdza się . Nic innego nie sprawdzałem nie miałem takiej potrzeby i nie mam przejściówek .
Właśnie dlatego o tym pomyślałem, bo wtedy można by było np. na smartfonie nawet popatrzeć co i jak jest w czasie jazdy.
Jesli kupisz taki interfejs to podziel się wiedzą jak się sprawuje itp. itd.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Może być i na BT, ja mam ELM327 BT, program diagnostyczny działa szybciej niż w examiner w ASO , tylko poczytaj nt problemów z nieszczęsnym opornikiem, które to ELemy potrafią mieć. Lepiej kupić wolny od błedu, oszczędzisz sobie czasu. AFAIR Viaken takie sprzedawał, w poprwionej wersji.Marcin_D pisze:Przeglądając tą stronkę rzeczywiście chyba kabelek ELM.
Lancia Musa 1.4 16v
Subaru Outback 3.0H6
Marcin
Marcin
- michal1045
- Imię: Michał
Czy mógłby ktoś potwierdzić, czy z Musą 1.3 JTD połączę się Mesem w niezarejestrowanej wersji?
Czy korzystając z tego kabla (kabel z przełącznikiem od viaken.pl) mogę połączyć się ze sterownikiem silnika?
- michal1045
- Imię: Michał
Sam sobie odpowiem. Tym kablem udało mi się połączyć tylko ze sterownikiem silnika. Zarówno w Musie 1.3 jtd i Musie 1.4 16v.
Żeby połączyć się z każdym modułem niezbędny jest kabel ELM327.
Być może będziesz potrzebował do ELM Adaptera. Mam tak w grande punto. Mogę nim obsłużyć tylko silnik do całej reszty wymagany jest adapter.
Wysłane z Galaxy S8
Wysłane z Galaxy S8
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
W Musie i Ypsilonie wszystko ogarnia ELM327 i MES najlepiej odblokowany.
- topcio
ziółko1961 pisze: ↑08 gru 2019, 16:03
poproszę o link do ściągnięcia takiego programu.kupiłem właśnie jakiś kabelek ichcę zobaczyć czy wykryje
usterkę abs tzn.przy którym kole padl czujnik
Wpisz w Google Fiat Ecu scan i gotowe.
- Imię: Sławek
Witajcie kupiłem prosty tester diagnostyczny unitec w supermarkecie i gdy w ubiegłym tygodniu zaświeciła się lampka check trochę bez przekonania podłączyłem go do gniazda w lancii musa 1.4 16V i o dziwo tester odnalazł błąd i bez problemu go usunął. Nie wiem jak z innymi sterownikami ale tutaj było bez pudła. Pozdrawiam
