Kappa - wiązka bagażnika
mawi
Imię: Marek
Re: Kappa 3.0 V6 - wiązka bagażnika
Post autor: mawi » 05 sie 2014, 23:03
No właśnie chodzi o te "różne jaja". Wolę wymienić, niż czekać aż coś się usmaży. To są już wiekowe auta i występują przetarcia kabli lub zwiększenie impedancji spowodowane zaśniedzeniem końcówek, co w końcu prowadzi do przegrzania i .........
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu : beczy :
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
Wilkin
Post autor: Wilkin » 05 sie 2014, 23:03
stabraf pisze:Powodzenia : yesyes :
A - jeśli można zapytać- gdzie i za ile biletów NBP nabyłeś nówkę sztukę ?
Podłącze się do pytania - i rozszerzę je o "gdzie"?
Różne jaja ? - Miałem styczność z jednym ,zrobiłem mianowicie zwarcie w kablu od otwierania bagażnika : czerwona :
Z ciekawostek - zgadnijcie gdzie znajduje się bezpiecznik od otwierania owej klapy.
Odpowiedź , no jak to gdzie w --- zamkniętym bagażniku : cenzura :
Tak z grubsza ;)
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 05 sie 2014, 23:20
Wiązkę kupiłem w serwisie rządowych aut na Powsińskiej w W-wie za 250 PLN. Mają tam jeszcze trochę gratów, ale ciężko wyrwać :-?
Bichoń
Re: Kappa - wiązka bagażnika
Post autor: Bichoń » 27 maja 2015, 9:55
Czy ktoś ma rozpiskę kolorów przewodów w wiązce klapy bagażnika kappy? Pytam szczególnie pod kątem przeciwmgielnych.
Post autor: stabraf » 27 maja 2015, 12:38
Zerknij pod klapką przy lampie ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 27 maja 2015, 13:24
Racja :-)
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 10 mar 2016, 9:24
Wymiana wiązki przesunęła się o 10 miesięcy, ale wreszcie jestem po "operacji". Wszystko poszło bez problemu. Okazało się, że mimo niedowierzania kilku kolegów, wadliwa wiązka ma jednak jakiś wpływ na kierunki. Teraz wszystko działa jak trzeba :D
Borek
Post autor: Borek » 10 mar 2016, 9:50
Może tu chodziło o jakiś związek wykrycia otwartej klapy bagażnika i akcji autoalarmu? Bo jak mrugały oba kierunki... :P
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 10 mar 2016, 10:01
Być może. Przyznam się, że mogłem dokładnie obejrzeć starą wiązkę, ale wyrzuciłem ją z obrzydzeniem do śmietnika.
Borek
Post autor: Borek » 10 mar 2016, 15:39
Nie no, w wiązce akurat wskazówki do takiego powiązania byś nie znalazł. ;)
mawi
Imię: Marek
Post autor: mawi » 10 mar 2016, 16:11
Prawdopodobnie masz rację. Już "po herbacie",bo dowód rzeczowy pojechał na zwałkę, ale pomyślałem, że gdybym dokładnie "przedzwonił" przewody wiązki i znalazł jakiś przetarty, to byłaby wskazówka dla Klubowiczów, gdzie należy szukać przyczyny usterki, która pojawiła się w moim aucie.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 18 maja 2018, 16:44
Czy nowa wiązka jest jeszcze gdzieś dostępna?
Jeśli nie to może ktoś ma rozpiskę przewodów przechodzących przez 'gumowy peszel'?
Chodzi mi o ilość przewodów, przekroje i ew. kolory?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 18 maja 2018, 16:53
Czy można jeszcze gdzieś kupić nowa wiązkę? Muszę ją naprawić po raz 3. i trochę mi się nie chce!!!
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 18 maja 2018, 19:32
Kiedyś naprawiałem i taką sobie rozpiskę przygotowałem.
"Wiązka pokrywy bagażnika"
• H (szary - 1,3 mm2) – 174; prawa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• S (różowy - 0,8 mm2) – n.d.,
• AB (niebieski z białym paskiem - 0,8 mm2) – 176 A; ,
- 176; motoreduktor blokady/odblokowania komory bagażnika -
• Z (fioletowy - 0,5 mm2) – 176 A;,
• HR (szary z czerwonym paskiem - 1,3 mm2) – 177; lewa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• G (żółty - 0,5 mm2) – 175D; prawa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• GV (żółty z zielonym paskiem - 0,5 mm2) – 175 S; lewa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• N (czarny - 3 mm2) – n.d.,
N.D. – złącze zgrzewane ultradźwiękami owinięte taśmą.
Zastosowałem odcinki super elastycznych przewodów silikonowych o oznaczeniu "AWG".
Lancia Kappa 2,4jtd; produkcja lipiec 2000 - lekko przeziębiona, teraz wiem, że to Korona świrus :)
jasiugm
Post autor: jasiugm » 18 maja 2018, 21:23
AWG to klasyfikacja rozmiarowa stosowana w stanach i innych krajach z systemem imperialnym zamiast metrycznego :)
Ja zrobiłem podobnie. Przerwanych przewodów nie łączy się tylko wycina tak z 20-30cm i wstawia nowe kable. Ja użyłem głośnikowych bo są elastyczne.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
