Lybra - nie działa drugi kluczyk-scyzoryk
- Imię: tomasz
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Lancii Lybry INTENSA 2.4JTD.
Przy zakupie dostałem kpl. dokumentów, kartę kodową i 2 kluczyki typu scyzoryk z 3 przyciskami.
Jeden z kluczyków świetnie działa, z drugim natomiast są problemy, ponieważ nie działa w ogóle. Zapala się ta mała czerwona dioda na kluczyku, ale nie można nim otworzyć auta, nie mówiąc już o odpaleniu. Na desce rozdzielczej pali się żółta kontrolka z kluczykiem.
Czy ktoś zna sposób na zaprogramowanie takiego kluczyka?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 09 lip 2014, 15:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: tomasz
Re: Lybra - nie działa drugi kluczyk-scyzoryk
Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby mi pomóc?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wygląda to tak jakbyś dostał drugi kluczyk od innego auta Kluczyk da się przekręcić w zamku drzwi i w stacyjce?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: tomasz
Tak. kluczyk da się przekręcić w drzwiach i stacyjce. Działa centralny, lecz nie działa zamykanie i otwieranie z pilota. po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki i najważniejsza żółta -code z kluczykiem nie gaśnie. Nie można odpalić auta.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
No to wygląda tak jakbyś miał wsadzoną do pilota elektronikę i transponder z innego auta. Otwórz pilota i zobacz, czy w ogóle jest transponder.
- Imię: tomasz
Rozebrałem swój kluczyk i wszystko jest . Nowa bateria transponder(taka mała szklana rurka zielona).
- Nat
Co prawda dawno temu, ale programowałem kluczyk od Lybry (mój to nie był jeszcze scyzoryk) w ASO. Całość trwała jakiś kwadrans i nie była szczególnie droga.
Polecam tę najprostszą drogę.
Wypełnij proszę w profilu miejscowość, z której do nas piszesz.
- Imię: tomasz
A może da się to zrobić programem FiatEcuScan+kabelek?
Czytam gdzieś o tym na forum AR ale nie wiem jak to się ma do Lybry.
Może jakieś sugestie?
- Imię: tomasz
Dodam, ze mam kartę kodową i z tym programem FiatEcuScan nie byłoby chyba problemu? Chyba, że się mylę?
Jak masz kartę kodową to sam według instrukcji dodasz niedziałający klucz do immo.
A kablem nic w tym temacie nie zrobisz.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
- Imię: tomasz
Szczerze mówiąc to nie wiem jak samemu zakodować ten kluczyk
- Imię: tomasz
Doradzicie jak zakodować ten kluczyk z karty kodowej?
Miałem to samo; wystarczyło zakodować ten niedziałający kluczyk w ASO Fiata, jak masz kody to koszt 60złzaksa77 pisze:Tak. kluczyk da się przekręcić w drzwiach i stacyjce. Działa centralny, lecz nie działa zamykanie i otwieranie z pilota. po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się kontrolki i najważniejsza żółta -code z kluczykiem nie gaśnie. Nie można odpalić auta.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 0:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Weź postaw czasem jakiś przecinek albo kropkę!!! Lepiej się to będzie czytać!
Lancia Klub Polska - Łódź
