Thesis - wymiana tarcze + klocki tył
- Imię: Artur
Po małych wahaniach i różnych opiniach zadecydowaliśmy by wymienić samemu bez Examinera lub jakiegoś innego komputera tarcze hamulcowe + klocki tył.
Najpierw został rozebrany wolny zacisk hamulcowy by poznać działanie tłoczka hamulcowego, cylinderka. Poszło nawet gładko i dało się nim regulować więc zabraliśmy się za demontaż i montaż nowych tarcz oraz klocków
zestaw Brembo.
Całość 430.00zł
Po wymianie ładnie hamuje, nic nie piszczy, nie grzeje się i pełen sukces
zestaw Brembo.
Całość 430.00zł
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Re: Thesis - wymiana tarcze + klocki tył
Dobra robota kolego
Coś zaskoczyło Cię przy pracy?
Nr. telef. 501259455
- Imię: Artur
Zaskoczyło....
Że nawet to poszło dość gładko
Śruby dały się ładnie odkręcić.
Więc bierzcie się sami bez mechaników
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Więc twierdzenie że trzeba z kompem,to bujda z forum?
- Imię: Artur
Cholera wie o co z tym chodzi...
Wiem jedno, można i bez tego sobie poradzić
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- LUKIThesis
Panowie co mogę doradzić to nie każdemu może pójść tak bez problemu . Mi i jeszcze jednej osobie urwała się ta wewnętrzna śruba, ta co jest na wylot do mocowania części elektrycznej z zaciskiem. Bez wiertła,wiertarki, gwintownika i nowej śrubki się nie obeszło.
- Imię: Artur
Czyli dodatkowa robota się narobiła, ale ważne, że się udało
U mnie na szczęście śruby wytrzymały.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Faktycznie szybka robota, a z tym komputerem to może przy tylnych hamulcach? Nie jest to jakoś powiazane z ręcznym?
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
- LUKIThesis
Ale my tutaj właśnie o tylnych
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Sorry
A już myślałem że coś wiem o Thesisach:)
- LUKIThesis
Wg sztuki by wymienić tarcze lub klocki trzeba użyć examinera by cofnąć "śrubę rzymską" w zacisku, która po cofnięciu pozwala na wciśnięcie tłoczka w zacisku.
Natomiast jak widać, każdy z nas zawsze kombinuję by nie wozić się po warsztatach i radzić sobie samemu. Więc jak odkręci się część elektryczną od zacisku to torksem możemy cofnąć tę śrubę i wcisnął tłoczek. Gdy pozakłada się nowe tarcze i klocki oraz zacisk na miejsce to wypada wkręcić śrubę do końca tak by wypchnęła tłoczek i ścisnęła klocki na tarczy. Później odpuszczamy śrubę ( ja ustawiam tak na ok 1-2 mm ) mierząc miedzy klockami opartymi na tarczy, a tłoczkiem, dokręcam elektryczną część i składam wszystko . Wsiadam do auta, wciskam hamulec nogą i uruchamiam elektrycznie. Zaciągam i odpuszczam kilka razy by zsynchronizowały się zaciski.
Co prawda jeszcze tam nie doszedłem ( hamulce tył)
ale tak się zastanawiam, czy nie można zasilić sobie silniczka z zewnątrz poluzować, docisnąć, rozważał to ktoś ?
Taka wolna myśl bez przemyśleń i oglądania jaki to silniczek i czym sterowany ale zapewne to zwyczajny silnik DC, z mierzonym prądem przez sterownik silnika.
- belial666
Możesz zrobić wtyczkę przy silniczku. Coś w stylu Passata B6.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Hmm,
ja robię tak - włączam silnik, ustawiam dźwignię na N i Connect ustawiam wyłączenie automatycznego hamulca, wyłączam silnik. Tłoczki spokojnie się chowają i wymiana klocków nie stanowi tu żadnego problemu.
- belial666
No dokładnie, można to też zrobić pedałem hamulca i przytrzymać przycisk ręcznego.
