Lybra SW - czy przełączniki zespolone są podświetlane?
- radkuj
- Imię: Radosław
Wita. Posiadam Lybre 1.9 JTD 2000r. Czy w tym modelu przełączniki zespolone powinny być podświetlane? Na forum znalazłem tylko informacje dotyczącą podświetlenia przełączników sterowania radiem przy kierownicy.
Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja!!!
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra SW - czy przełączniki zespolone są podświetlane?
Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Na pewno i to było już na forum, bo pamiętam
- radkuj
- Imię: Radosław
Tak dokładnie o dźwigienki. Jestem zaskoczony ponieważ w AR 146 czyli moim ostatnim aucie dźwignie były podświetlane.Dudi pisze:Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Przełączniki sterowania radiem nie były podświetlane w pierwszych modelach. Jeżeli masz wersję z przyciskiem mute ( wyłączenie dźwięku) to nie masz podświetlenia. Jak masz nowszą kierownicę z przekreślonym głośnikiem do wyłączenia dźwięku to podświetlenie powinno być.
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
a to mnie zaskoczyłeś, bo w mojej Alfie 146 nie były podświetlane...który miałeś rok?radkuj pisze:Tak dokładnie o dźwigienki. Jestem zaskoczony ponieważ w AR 146 czyli moim ostatnim aucie dźwignie były podświetlane.Dudi pisze:Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Tel: 518 018 100
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
- Dudi
W starych Fiatowskich rozwiązaniach te dźwigienki były tak naładowane różnymi funkcjami, że musiały być podświetlane, bo inaczej nie szło się połapaćradkuj pisze:Tak dokładnie o dźwigienki. Jestem zaskoczony ponieważ w AR 146 czyli moim ostatnim aucie dźwignie były podświetlane.Dudi pisze:Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Potem trochę je odchudzili i w nowszych wersjach/modelach już nie podświetlali.
Pamiętam z dyskusji, że ktoś pisał, że w Dedrze miał podświetlenie, a w Lybrze już nie i też się dziwił.
Z tego co wynika na forum, kolega miał boxera, czyli starszą niż Twoja, więc z podświetleniem by się zgadzałoJarek_Jarecki pisze: a to mnie zaskoczyłeś, bo w mojej Alfie 146 nie były podświetlane...który miałeś rok?
- radkuj
- Imię: Radosław
Miałem AR 146 Boxer 1.6 z końca grudnia 1995rJarek_Jarecki pisze:a to mnie zaskoczyłeś, bo w mojej Alfie 146 nie były podświetlane...który miałeś rok?radkuj pisze:Tak dokładnie o dźwigienki. Jestem zaskoczony ponieważ w AR 146 czyli moim ostatnim aucie dźwignie były podświetlane.Dudi pisze:Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Małe OT,miałem wcześniej Tempre SW 1.6 i.e i trudno w to uwierzyć (bo to FIAT) ale miałem podświetlane manetki i to diodami,bo niektóre miały żaróweczki.Ale teraz to się nic nie opłaca
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
- Dudi
Tempra miała takie same dźwigienki jak Delta II/ Dedra, więc nic dziwnegoZielony pisze:Małe OT,miałem wcześniej Tempre SW 1.6 i.e i trudno w to uwierzyć (bo to FIAT) ale miałem podświetlane manetki i to diodami,bo niektóre miały żaróweczki.Ale teraz to się nic nie opłaca
Oczywiście masz rację,ale przyglądając się historii to Fiat zawsze był na szarym końcu w porównaniu do Alfy i Lancii nie wiedzieć dlaczego?Dudi pisze:Tempra miała takie same dźwigienki jak Delta II/ Dedra, więc nic dziwnego
Moja 155 wersja Super miała podświetlane zaś wersja Sport nie. Bardzo przydatna sprawa.
Potwierdzam,moja nieodżałowana Tempra Sw też takowe miałaZielony pisze:Małe OT,miałem wcześniej Tempre SW 1.6 i.e i trudno w to uwierzyć (bo to FIAT) ale miałem podświetlane manetki i to diodami,bo niektóre miały żaróweczki.Ale teraz to się nic nie opłaca
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
radkuj pisze:Miałem AR 146 Boxer 1.6 z końca grudnia 1995rJarek_Jarecki pisze:a to mnie zaskoczyłeś, bo w mojej Alfie 146 nie były podświetlane...który miałeś rok?radkuj pisze:Tak dokładnie o dźwigienki. Jestem zaskoczony ponieważ w AR 146 czyli moim ostatnim aucie dźwignie były podświetlane.Dudi pisze:Jeśli masz na myśli dźwigienki przy kierownicy od świateł i wycieraczek, to nie są w Lybrach podświetlane.
Aaa no to w późniejszych modelach "odchudzili" trochę te auta. Moja z 98' już tego nie miała i zauważyłem, kilku innych rzeczy też nie było
Tel: 518 018 100
Już wtedy wiedzieli że będzie kryzys i trzeba oszczędzać.
