Kappa - brak oświetlenia wnętrza/lokalizacja sterownika
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 06 paź 2013, 1:01
zabrałem się za naprawę oświetlenia wnętrza. Nie działa ściemniacz oświetlenia wewnątrz jak i na drzwiach i z tego co wyczytałem jeszcze jest na nogi - w każdym razie nie działa. Rozebrane zamki, mimo prawidłowego zwierania każdego z microswitchy, profilaktycznie wymieniłem wszystkie na nowe, sprawdziłem przy okazji silniczki oraz przesmarowałem mechanizm. Niestety oświetlenia dalej brak, także moje pytanie brzmi gdzie umiejscowiony jest sterownik oświetlenia :?:
stefan67
Imię: Janusz
Re: Kappa - brak oświetlenia wnętrza/lokalizacja sterownika
Post autor: stefan67 » 08 paź 2013, 14:23
Niezmiennie w tunelu środkowym, od strony pasażera, pod klapką w okolicy nóg. Na grafice nr 10.
Michor
Post autor: Michor » 10 paź 2013, 8:18
"sterownik" oświetlenia odpowiada tylko za górną lampkę.
Drzwi i nogi powinny się zapalić przy zwarciu w zamku i tyle - są niezależne od sterownika.
+ jest na drzwiach?
Centralny działa?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 26 lis 2013, 17:58
Centralny działa. Z tyłu lampki zapalają się w drzwiach chociaż nie zawsze w prawym tyle, z przodu nie świecą ani lampka górna ani nogi i drzwi - napięcie jakie się pojawia w miejscach nieświecących wynosi ~300mV
volf
Post autor: volf » 26 lis 2013, 19:49
To musisz szukać gdzie ginie napięcie, niestety nie ma prostej recepty na odnalezienie przerwanego przewodu czy skorodowanego złącza. Trochę dziwne, że usterka jest zarówno w prawych jak i lewych drzwiach przednich oraz w nogach, gdyby nie było też w tylnych to można byłoby winić bezpiecznik/skrzynkę bezpieczników.
Czy coś wiadomo na temat powstania usterki?
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 01 gru 2013, 1:26
Niestety nie samochod juz kupilem z ta usterka. Na ta chwile tyl dziala mozesz powiedziec cos wiecej gdzie szukac w skrzynce albo ktory bezpiecznik za to odpowiada?
volf
Post autor: volf » 01 gru 2013, 21:30
Bezpiecznik Services 4 (10A) w skrzynce pod kierownicą.
Spróbuj może dla testu podłączyć zasilanie +12V (oczywiście przez jakiś bezpiecznik lub np żarówkę reflektorową) do lampki w nogach kierowcy czy pasażera to może coś się wyjaśni.
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 05 gru 2013, 0:17
Juz wyjasnilo sie sporo. Napiecie na kablu czerwonym 12V na kablu bialym 12V wniosek niema masy podlaczam mase pod lampke od drzwi i zapala sie ta zarowka. Podlaczam mase pod lampke od nog i tez sie zapala + lampka u gory w trybie srodkowym "auto". Wiec mam pytanie gdzie szukac brak masy skoro sprawdzalem zamek na stole czy nowe microswitche dobrze zwieraja jedyne na co wtedy nie spojrzalem to na wiazke w drzwiach, przeczyscielm profilaktycznie kostkoiidace do zamka i zlozylem calosc. Tak mnie zastanawia czy to moze byc masa przerwana w wiazce pomiedzy drzwiami a karoseria? Tylko mam watpliwowci do tego stwierdzenia dlatego ze swiecilaby wtedy tylko lampka w drzwiach bez oswietlenia nog? Czy jednak obowd musi byc zamkniety w calosci i wtedy byloby oswietlenie nogi i progi drzwi?
Post autor: stabraf » 05 gru 2013, 13:18
W jednej Kappie miałem zgniły kabelek masowy jak na foto w kółeczku:
Jakiś macher wcześniej pokombinował z tą kostką na foto i jakoś to działało, ale nie tak jak powinno ;)
Powróciłem do stanu oryginalnego łącząc przerwy i wywalając tą kostkę - śmiga ;)
Obejrzyj kable, czy któryś nie jest właśnie taki spuchnięty. To wiązka w drzwiach ;)
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 05 gru 2013, 17:27
Dziękuję za wizualizacje uszkodzenia :D pozostaję mi ściągnąć boczki z drzwi i pomierzyć te kable. Teraz przynajmniej wiem czego mam szukać :)
Post autor: stabraf » 05 gru 2013, 17:43
Jak znajdziesz taki podejrzany fragment kabla to po prostu złap z dwóch stron i spróbuj rozerwać.
Powodzenia.
Michor
Post autor: Michor » 06 gru 2013, 14:10
Nogi i drzwi są razem- nie widzę powodu dla którego miałyby się zapalać oddzielnie :)
i górna lampka jest wyzwalana właśnie przez zwarcie do masy tych dwóch (czyli nóg i drzwi).
MAsa masa masa.
Post autor: stabraf » 06 gru 2013, 15:32
Michor pisze:...
MAsa masa masa.
...potem rzeźba ;)
puch
Imię: mariusz
Post autor: puch » 13 maja 2014, 20:48
witam panów...czy mogłby mi ktos podpowiedziec w sprawie oświetlenia w środku?dokładnie to żadna z lampek się nie pali ani w rzwiach ani w podsufitce ani z tyłu w słupkach nigdzie....przed tym zajsciem wymieniłem żaróweczki od podświetlenia przy nawiewach...czy może jakies zwarcie sie zrobiło?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 13 maja 2014, 22:17
Najprostszy do sprawdzenia będzie bezpiecznik.
