Lybra - mocny wystrzał w tylnym zawieszeniu podczas jazdy
- Robertoo
- Imię: Robert
Koledzy/Koleżanki dopiero co dojechałem do domu,jakieś 10km przed domem miałem dosyć mocne pukniecie w tylnym zawieszeniu,na mój widok tak jakby się tylna oś przestawiła,po mojemu jedno koło ucieka do środka drugie wystaje poza obrys auta,wszedłem pod auto i na mój widok (w środku nocy),nad belką jest jakby kołyska i ta siedzi na lewą stronę,co szukać i ile kosztuje usunięcie usterki.
- Ricardus
Re: Lybra - Mocny wystrzał w tylnym zawieszeniu podczas jazd
Sprawdź czy nie uszkodził się wahacz. Ja tak miałem, żonie podczas jazdy po niechcianym wjechaniu w dziurę po prostu pękł !!
! Naprawa poszła z ubezpieczenia zarządcy drogi.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2013, 15:52 przez Ricardus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robertoo
- Imię: Robert
Kolego wahacz to to nie jest ale dzięki za pomoc.Ricardus pisze:Sprawdź czy nie uszkodził się wahacz. Ja tak miałem, żonie podczas jazdy po prostu pękł !!
Poniżej wrzucam zdjęcie po widnemu .
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra - mocny wystrzał w tylnym zawieszeniu podczas jazd
Przerabiałem temat ostatnio. Złamała Ci się belka zawieszenia, poz.1 pokazana na rysunku w tym temacie: viewtopic.php?f=98&t=45029&start=45
Żadne skargi do zarządcy drogi nic tu nie pomogą, bo te belki w Lybrach gniją po 10 latach na potęgę. I ta widać też zgniła. Coraz więcej jest takich przypadków. Dziura w drodze tylko dopełniła dzieła.
Nowej nie kupisz, zostaje Ci szukać po Allegro i dzwonić z pytaniami czy ktoś ma nadającą się jeszcze do założenia. Robota tania nie będzie
- Robertoo
- Imię: Robert
Belkę już kupiłem,znalazłem na alledrogo 100km od domu i pojechałem po nią,teraz tylko trzeba to przełożyć,zastanawiam się czy jest to do ogarnięcia na podwórku i ile czasu z tym zejdzie czy bedzie raczej potrzebny podnośnik.
- Dudi
Tutaj masz temat: viewtopic.php?f=98&t=57142 (tak na przyszłość użyj opcji "Szukaj").
Z pytaniami uderz do bronxa, albo napisz w powyższym temacie. On chyba sam to wymieniał.
Przy okazji zapoznaj się z tym i ściągnij manual: viewtopic.php?f=108&t=29411&start=15
Bo mogą Cię czekać "ładne kwiatki"
Beleczkę zdemontować to pikuś ( 4 śruby po 2 na stronie ).
Gorzej jest zdemontować wahacz i amortyzator jak nie miałeś nigdy nic robione.
u mnie ostatnio demontowałem podczas nabijania tulei do wahaczy tył i jestem w szoku że jest w idealnym stanie, a Lybrę mam z 12.2002 z przebiegiem 340 tyś kmDudi pisze: Żadne skargi do zarządcy drogi nic tu nie pomogą, bo te belki w Lybrach gniją po 10 latach na potęgę. I ta widać też zgniła.
- Dudi
Pytanie gdzie była wcześniej jeżdżona i ile z tego przebiegu spędziła w PolsceCodee pisze: u mnie ostatnio demontowałem podczas nabijania tulei do wahaczy tył i jestem w szoku że jest w idealnym stanie, a Lybrę mam z 12.2002 z przebiegiem 340 tyś km
Do wymiany belki, wahacza nie trzeba demontować.
Wystarczy wybić śruby, jedynie moga byc problemy z dolnymi tulejami jak się zapiekły.
Niemniej temat łatwy do zrobienia w garażu.
Problem jak będziesz chciał ruszyć wahacze.
Wtedy najlepiej delikatnie !!!!! ukręcić sruby ( tak aby nie zerwać nakrętek) rozwiercić przegwintować na wymiar jak się da lub na rozmiar większy.
Do sklepu po śruby 10.5 lub więcej ( na rozmiar gwintowanego otworu) i do tokarza aby przetoczył szpilki.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2013, 20:58 przez bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi pisze:
Wcześniej Niemcy przebieg 220 tyś km, 120 tyś po Polskim padole zrobiłem ja. Autem nie wożę żadnych ciężarów regularnie oraz kompletu osób regularnie.
- Robertoo
- Imię: Robert
Belka wymieniona,koszt wymiany 120zł.Moja Lybra do tej pory latała w Austrii(1 własciciel) i w 2010roku trafiła do PL(też 1 własciciel),ja jestem 3.Wrzucam fotkę starej belki,jestem w szoku,że tak mogło spruchnieć
- rafix86
- Imię: Rafał
W Austrii się nie pitolą i sypią solą
