czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki zamiennik LED-owy można wykorzystać w światełku podsufitki?
Wsadziłem zamiennik dla W5W bez cambusa i niestety w położeniu środkowym (zapalaj przy otwieraniu drzwi) diody delikatnie się żarzą...
Posłuchałem rady Pana ze sklepu i wsadziłem LED-owe W5W z cambusem, ale niestety nie pomogło.
A może coś z moją instalacją elektryczną jest nie tak jak trzeba?
Dodam, że na normalnej żarówce wszystko było ok.
Kappa - LED w podsufitce
Re: Kappa - LED w podsufitce
W każdym ledzie tak będzie.Nieważne że to canbus.Spróbuj zastosować moduły ledowe.Sam je założyłem do Vectry i nie żarzyły.Fakt trochę więcej zabawy ale i ładniej wygląda.Weź jeszcze pod uwagę to że nie będą się tak płynnie ściemniały jak normalne żarówki.
- ziabol
- Imię: Janek
Kurde, właśnie się tego obawiałem...Dawid pisze:W każdym ledzie tak będzie.Nieważne że to canbus.Spróbuj zastosować moduły ledowe.Sam je założyłem do Vectry i nie żarzyły.Fakt trochę więcej zabawy ale i ładniej wygląda.Weź jeszcze pod uwagę to że nie będą się tak płynnie ściemniały jak normalne żarówki.
Aż tak mi nie zależy żeby grzebać się przy wstawianiu modułu.
A tak z ciekawości, to czego to jest dokładnie kwestia?
Jak patrzę na necie na moduły ledowe, to generalnie składają się z tej samej liczby podobnych diod co w żarówkach ledowych W5W.
Moim zdanie kup jeden moduł-3smd,spróbuj to podłączyć i będziesz wiedział czy Cie satysfakcjonuje.Dla mnie dużo lepiej świeci niż zwykła żarówka led a i lampka też bajerancko wygląda.Miałem w Vectrze,założe i do Bravo.
A na Twoje pytanie nie znam dokładnie odpowiedzi.Może wypowie się w temacie ktoś bardziej obeznany.
Masa w trybie "auto" idzie przez ściemniacz- pewnie jest jakiś upływ alboco na tranzystorze i tyle.
Lampka ma stały +.
U mnie ledy też się lekko świecą - ale nic poza tym się nie dzieje.
Pobór jest tak znikomy że nie ma co się przejmować.
Rozwiązanie? dodać jakiś mini opornik w szereg.
Lampka ma stały +.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
