Dedra SW - prawa szyba się tylko zamyka
- horses
- Imię: Adam
Witam.
Wziąłem się w końcu za sprawę prawej przedniej szyby.
Oczywiście bez rozeznania tematu, czyli kupiłem silniczek na allegro (nie pasuje bo chyba jest do tylnej szyby, bo jak rozmontowałem to dopiero się dowiedziałem).
Dobra to co już posprawdzałem.
Ogólnie ten silniczek co mam działa, ten co przyszedł też. Problem jest tylko w tym że co się nie wciśnie zamknięcie czy otwarcie to szyba się zamyka, działa to w jedna stronę tylko i wyłącznie. Żeby sprawdzić dalej, pozamieniałem kable stronami, szyba się tylko otwierała.
Gdzie może być przyczyna, przełącznik któryś w drzwiach, centralna szyb ?
Adam
Adam
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Dedra SW - prawa szyba się tylko zamyka
A dzieje się tak na obydwu przełącznikach? Tym od kierowcy i od pasażera, czy tylko na jednym z nich?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- horses
- Imię: Adam
Z obydwu przełączników.
Chyba kupię tą skrzynkę z przekaźnikami, wczoraj swoja rozebrałem i było tam coś lutowane, ale uszkodzeń nie widać na układach.
- horses
- Imię: Adam
Centralka przyszła i... teraz jest tak że szyba się otwiera na raty i w odwrotnej kolejności niż jest na przyciskach. Chyba kupię jeszcze jedna i na kolejnej sprawdzę :/
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Na raty tzn. ciągnie skokami w dół, czy jak naciśniesz to jedzie, puszczasz stoi itd.?Bo jak tak to chyba problem prawie rozwiązany. Nie pamiętam niestety jak było u mnie w dedrze, ale chyba tylko szyba kierowcy miała 2 biegi, a pasażera działała właśnie tak. Pisałeś coś o zamienianiu przewodów, może trzeba je znowu zamienić to otwieranie/zamykanie będzie odpowiadało przyciskom.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- horses
- Imię: Adam
Skokowo to w sensie że jakby się zacinała, trzymasz opuszcza się i stoi, potem znowu kilka razy wciskasz aż zaskoczy, opuści się 3cm i tak w kółko. No z tą zamianą kabli to zabawa bo trzeba by kostkę rozbroić.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Ale pozostałe szyby są ok przy tej centralce? Bo może masz gdzieś zmasowany kabel i robią się jaja?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
...a może sama szyba ciężko chodzi i jakaś przeciążeniówka wyłącza silnik...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- horses
- Imię: Adam
Reszta szyb chodzi OK, poza lewą kierowcy która to czasami się zatnie. Sama szyba jest luźna i jak podłączyłem motor na krótko też chodził bez większego problemu.
Stabraf, dobrze prawi - słuchaj! To nie golf z krańcówkami, gdzie szyba palce ucina.
ozdrawiam.
ozdrawiam.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Jak ci sie znudzi kombinowanie i kupowanie coraz to nowych elementów to przyjedziesz do mnie a ja to naprawie.horses pisze:Skokowo to w sensie że jakby się zacinała, trzymasz opuszcza się i stoi, potem znowu kilka razy wciskasz aż zaskoczy, opuści się 3cm i tak w kółko. No z tą zamianą kabli to zabawa bo trzeba by kostkę rozbroić.
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
argenta67 pisze:Jak ci sie znudzi kombinowanie i kupowanie coraz to nowych elementów to przyjedziesz do mnie a ja to naprawie.horses pisze:Skokowo to w sensie że jakby się zacinała, trzymasz opuszcza się i stoi, potem znowu kilka razy wciskasz aż zaskoczy, opuści się 3cm i tak w kółko. No z tą zamianą kabli to zabawa bo trzeba by kostkę rozbroić.
Oj nieładnie-wiem ale nie powiem
- horses
- Imię: Adam
Jak tu chłopaki będą mieli w końcu dość mojego samochodu to podjadę bo odnoszę wrażenie że Lancia zaczyna przerastać trochę i mnie i ichargenta67 pisze:Jak ci sie znudzi kombinowanie i kupowanie coraz to nowych elementów to przyjedziesz do mnie a ja to naprawie.horses pisze:Skokowo to w sensie że jakby się zacinała, trzymasz opuszcza się i stoi, potem znowu kilka razy wciskasz aż zaskoczy, opuści się 3cm i tak w kółko. No z tą zamianą kabli to zabawa bo trzeba by kostkę rozbroić.
Nie ukrywam że obecnie jest taka zaleta że przechodzę bramę obok i widzę co się dzieje
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Nie wiem jaki jest mechanizm w Dedrze, ale może wyjmij silnik i sprawdź jak to chodzi bez obciążenia...
Jak zwykleWatazka pisze:
