to teraz warto się przywitać i pochwalić swoją Lucynkądawidzio87 pisze:Dziękuję za pomoc...faktycznie był to bezpiecznik za radiem,ale dotarcie do niego...masakra jakaś:)
Lybra - nie działa radio
Re: Lybra-radio nie chce się włączyć
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Lybra - nie działa radio
Problem rozwiązany więc zamykam temat
LANCIA LYBRA PROBLEM Z RADIEM
Witam, od ostatniego czasu gdy rozladowal mi sie akumulator mam problem z uruchomieniem radia a mianowicie radio wogole sie nie uruchamia po odpaleniu silnika a co mialo miejsc do tej pory. Czym to moze byc spowodowane? jak wskrzesic radio a moze trzeba je wymienic? prosze o pomoc
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: LANCIA LYBRA PROBLEM Z RADIEM
Na przyszłość skorzystaj z wyszukiwarki bo temat już poruszany na forum kilkukrotnie
Przywitaj się w dziale "Powitania" i zapraszam do działu "Nasze Lancie" tam możesz pochwalić się swoją Lucynką.
Pamiętaj też że u Nas na forum nie nadużywamy WIELKICH LITER
Za radiem jest bezpiecznik. Sprawdź czy nie jest przepalony. Wyjęcie radia nie jest przyjemne ale dasz sobie rade.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 15:59 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
a może wystarczy je włączyć...? ;)lub sprawdzić bezpieczniki w skrzynce lub za radiem...?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Też przeszło mi to przez myśl bo różne dziwne sytuacje już widziałem ale mam nadzieje że próba włączenia radia została wykonana....Qboy pisze:a może wystarczy je włączyć...?
właśnie o to chodzi ze włączenie radia pokrętłęm nic nie daje. wczesniej jeszcze bylo tak ze odpalales auto radio sie nie wlaczylo a poznie gasiles a radio zaskakiwalo a teraz juz calkowicie padlo tzn nie włącza sie
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Lybra - Nie działa ics i radio.
Witam kolegów.
Odpalając dziś Lybre nie podświetlił się ekran,ics nie działa. radio również zamilkło.
Bezpieczniki sprawdziłem, potrzebny elektryk czy samemu coś zrobię.
Lancia Lybra 1,9 jtd.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 18:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy opcji szukaj przed założeniem nowego tematu. To nie boli!!!
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Nie działa ics i radio.
Sprawdzałeś bezpiecznik za radiem ?
Za radiem nie, a gdzie on tam jest i jak się tam dostać.
Niestety trzeba wyciągnąć radioandrzej50 pisze:Za radiem nie, a gdzie on tam jest i jak się tam dostać.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
radio wyciągnięte, bezpiecznik dobry a cicho i ciemno dalej
- Imię: Radek
Mam identyczny problem jak kolega, który zakładał temat. 1,8 bez navi, kabel do zmieniarki chyba jest, bo skrzynka po lewej stronie jest właśnie od zmieniarki prawda? Auto kupiłem w piątek i jak widać po godzinie posta spędza mi sen z powiek ten magiczny napis radio off przy komputerze sprawnym - wyświetla zasięg, spalanie, średnią prędkość itd. Przy uruchomieniu też słychać jakby puknięcie w głośnikach, więc raczej są sprawne. Dzisiaj idąc za radami z forum, sprawdziłem bezpieczniki za radiem, bezpieczniki od właściwie wszystkiego innego, powymieniałem przepalone. Jest cały plus tej operacji, zaczął działać centralny ;P W instrukcji nic ciekawego na razie nie wyczytałem. Na allegro wynalazłem aukcję z kodem do radia. Pytanie, na ile to jest pewne? Czy ktoś miał podobną sytuację i udało się to zrobić tym kodem?
lancia lybra 1.8
Panowie! Pomóżcie proszę co może być z radiem mojej Lancii. Otóż problem jest taki: radio działa, pokazuje na RDS stacje, co leci itd. ale dźwięk niestety nie zawsze działa. Na początku była cisza, po trzaśnięciu bagażnikiem dźwięk powrócił. Potem znów zniknął... teraz radio daje jakieś odgłosy tylko jak kręcę pokrętłem od głośności.
Czy problemem może być bezpiecznik? Czy jakiś luźny kabel?
Pacjent to Lybra 2.0 20v bez navi.
Z góry dzięki za pomoc i przy okazji witam w klubie!!!
Były: Seicento 1.1 -> Ignis 1.3 16v
Jest: Lybra SW 2.0 20v
