Thema - kable pod fotelem kierowcy
Dzisiaj czyszcząc theme zajrzałem pod fotel kierowcy a tam przed moimi oczami ukazały się dwie wiązki kabli czarna i żółta ta żółta zdaje się jak by była podłączona do fotela jakoś, a czarna porostu sobie leżała, trochę mnie to zaintrygowało i tak się zastanawiam do czego mogą być te kable. Dodam, że nie mam ani elektrycznych ani podgrzewanych foteli, czyżby to była instalacja te własnie udogodnienia.
A, żeby było ciekawiej pod fotelem pasażera ani śladu takich kabli:D:D
poniżej poglądowe fotki
Odp: Thema - kable pod fotelem kierowcy
Dokladnie, po stronie pasazera tez musza byc, pewnie pod wykladzina sie schowaly.Dodam, że nie mam ani elektrycznych ani podgrzewanych foteli, czyżby to była instalacja te własnie udogodnienia.
tak muslalem bo po coż innego by były w takim razie zasdanawaim sie po co są powyciągane a jeden nawet jakoś przywiazany do fotela, może ktoś coś kiedys kombinował w jej wnetrzu... albo ja poskładali z trzech:D:DLukasz_TG pisze:Dokladnie, po stronie pasazera tez musza byc, pewnie pod wykladzina sie schowaly.Dodam, że nie mam ani elektrycznych ani podgrzewanych foteli, czyżby to była instalacja te własnie udogodnienia.
Ale najbardziej ciekawia mnie kable pod tylna kanapa, bo tez sa, ale osobiscie nie widzialem, ani nie czytalem o themie, ktora by miala podgrzewana tylna kanape.
- Przemek
- Imię: Przemek
Podgrzewanych nie było, były za to elektrycznie regulowane
prawdopodobnie to kable do instalacji chowanych zagłówków bo takowe były, mam jakiś prospekt w którym jest taka opcja jak znajdę dzisiaj albo jutro to zrobię skan, w każdym razie z tego co pamiętam to działało na takie zasadzie, ze jak ktoś siadał to zagłówek się podnosił ale do końca niewiem jak było z chowaniem czy tak jak w mercach przyciskiem czy jak się wysiadło to się chował.
no właśnie albo do elektrycznej regulacji
U mnie tez w tym miejscu idzie przewód z kostką, tyle że kabelki prowadzą do czujnika zapięcia psów.Kiedyś wykorzystałem kostkę i zrobiłem sobie podświetlenie podłogi na diodach ale po jakimś czasie stwierdziłem ze to siara i zdemontowałem
i dobrze zrobiłeś, że zdemontowałesArtas pisze:U mnie tez w tym miejscu idzie przewód z kostką, tyle że kabelki prowadzą do czujnika zapięcia psów.Kiedyś wykorzystałem kostkę i zrobiłem sobie podświetlenie podłogi na diodach ale po jakimś czasie stwierdziłem ze to siara i zdemontowałem
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Zastanawia mnie czy u mnie tez tak będzie. Moja Thema to mkII więc niby są różnice. A w garażu czekają el. fotele.
- michal1045
- Imię: Michał
A Tobie kulej świeci się kontrolka pasów jak masz nie zapięte? Jak nie to na pewno od tego.Artas pisze:U mnie tez w tym miejscu idzie przewód z kostką, tyle że kabelki prowadzą do czujnika zapięcia psów.
kiedyś się swieciła ale ostatnio jakoś przestała, to może to to i się odłączyło. Ide zobaczemichal1045 pisze:A Tobie kulej świeci się kontrolka pasów jak masz nie zapięte? Jak nie to na pewno od tego.Artas pisze:U mnie tez w tym miejscu idzie przewód z kostką, tyle że kabelki prowadzą do czujnika zapięcia psów.
Jeden przewód to air-bag a drugi to kontrolka pasów.kulej11 pisze:Dzisiaj czyszcząc theme zajrzałem pod fotel kierowcy a tam przed moimi oczami ukazały się dwie wiązki kabli czarna i żółta ta żółta zdaje się jak by była podłączona do fotela jakoś, a czarna porostu sobie leżała, trochę mnie to zaintrygowało i tak się zastanawiam do czego mogą być te kable. Dodam, że nie mam ani elektrycznych ani podgrzewanych foteli, czyżby to była instalacja te własnie udogodnienia.
Re: Thema - kable pod fotelem kierowcy
Air bag - ale skad tu air bek przecież jedyna poduszka jest w kierownicy
Odp: Re: Thema - kable pod fotelem kierowcy
Fotel posiada(powinien posiadać) zapewne czujnik informujący, że ktoś siedzi na tym fotelu.kulej11 pisze:Air bag - ale skad tu air bek przecież jedyna poduszka jest w kierownicy
