Thema 2.0 i.e. - jaki układ wtryskowy?
jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jaki jest rodzaj układu wtryskowego w Themie 2.0 ie 8v '89r. Czy jest to Bosch LE2-Jetronic? Po numerze seryjnym ECU właśnie ten układ mi wyskakuje natomiast w google juz tylko croma i uno ale w Turbo. Więc jak to jest?
Ma ktoś z Was może jakieś materiały do tego układu i zechciałby się nimi podzielić?
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Thema 2.0 ie- jaki układ wtryskowy?
masz zdjęcie silnika? w tych systemach wrt. specjalistą jest PrezesJM
nie mam zdjęcia ale juz na 99% jestem pewien ze to LE2 Jetronic, dzięki Topcio .
A może ktoś wie w jakich rocznikach były montowanie te Jetronicki, może wtedy byłoby łatwiej.
Dzięki, pozdrawiam
Dzięki, pozdrawiam
- topcio
słyszałem gdzieś, że do 93 - krótko miałem Themcie i już nie pamiętam
- topcio
, bo wypadałoby się pochwalić w dziale "nasze Lancie"Grzejnik pisze:nie mam zdjęcia
sorry,
to też nie moja - piszę o niej bo kumplowi pomagam w ogarnięciu.
I namawiam do wstępu
BTW
wiesz może co po kolei trzeba zrobić zeby wyjąc pompe paliwa z Themy?
BTW
- topcio
z themy nie wyjmowałem ( w sumie to prawie nic przy niej nie musiałem robić) ale chyba jest po prostu zanużona w zbiorniku.
- topcio
Re: Thema 2.0 ie- jaki układ wtryskowy?
w cromie była klapka w bagażniku, a pompa była pod zakrętką - w Themie chyba tak samo
to wiem,
problemem nr1 jest zbiornik gazu
a problemem nr 2 to te rurki z plastikowym kolankiem co wychodzą z obudowy pompy, nie pamiętam czy je się wyjmuje całe czy tylko ściąga te sztywne czarne przewody...
- topcio
kiedyś wyjmowałem z Cromy ale nie pamiętam, tzn. pamiętam, że nie było problemu
zobaczę jutro jak bedzie widno, thx
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
jeżeli butle gazu ma kolega za kanapą no to musicie butle odkręcić i przesunąć. Dokładnie pod nią znajduje sie pompa paliwa.
Pompa paliwa oczywiście w baku. Dostęp do niej po poniesieniu tylnej kanapy-ale nie koniecznie. Odkręcić blachę trzymającą "kolanka" z wyp. kol.Grzejnika. Wyciągnąć je. Odpiąć wtyczkę zasilającą pompę. Odkręcić nakrętkę. Wyjąć pompę.Obok jest mniejsza nakrętka.Tam jest wskaźnik poziomu paliwa i rezerwy
- topcio
Ale żeś chłopie kotleta odgrzebał .
jak najbardziej-dla potomnych.
