Zamiana sterowania 2.0 VIS z bosha na webera
Bardzo proszę o pomoc czy można zmienić sterowanie silnikiem 2.0 VIS z boscha na webera oczywiście zmieniając kolektor ssący na ten bez vis jeśli coś pochrzaniłem to proszę mnie poprawić bo małe mam doświadczenie z silnikami vis,bodajże trzeba jeszcze zmienić koło pasowe z przodu ze względu na inne nacięcia
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta integrale
Lancia Delta GTie
Subaru impreza WRX STI 07
Ford Sierra 4X4 COSSI LOOK,
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
- Imię: magOmichVE
Kolektora to nie musisz zmieniać - po co ? nawet można uaktywnic Vis przy pomocy prostego przekaźnika , ale kup wiązke od dedry najlepiej turbo , sterownik wszystkie czujniki , koło pasowe z czterema ząbkami, regulowany zawór ciśnienienia paliwa wtryski niskoomowe, aparat można przerobić , cewke , przepustnice, solenoid oraz przekaźniki potem 5 h walki i masz webera.
Jak bardzo chcesz moge zrobic wiązke na zamówienie np od EVO 1 z dwoma mapsensorami tylko ciężko o sterownik.
Reszta prosta jak drut
2.0 vis z lanci
nie wiem,czy się zrozumieliśmy mnie chodzi o wolnossący 2.0 16v vis a kolektor to się chyba nie zmieści do delty I bo z kolektorem ssącym z deltyII 2.0 16v wchodzi na styk z przegrodą , a czy nie podejdzie wiązka z 2.0 8v+inne czujniki
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
- Imię: magOmichVE
Re: 2.0 vis z lanci
Czyli chcesz zmienić Vis (bosch) na weber wolnossący - tak zmieści sie - przecież Delty seryjnie wychodziły z silnikiem 2,0 16v ale i tak wszystkie czujniki musisz zmieniać , wiec przy takiej przeróbce warto przygotowac auto pod turbo."irektob" pisze:nie wiem,czy się zrozumieliśmy mnie chodzi o wolnossący 2.0 16v vis a kolektor to się chyba nie zmieści do delty I bo z kolektorem ssącym z deltyII 2.0 16v wchodzi na styk z przegrodą , a czy nie podejdzie wiązka z 2.0 8v+inne czujniki
2.0 vis z lanci
a teraz to Cię rozumiem no i to pragnienie co raz większej mocy bo 115km to starczyło na 2- 3 miesiące
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
- Imię: magOmichVE
Re: 2.0 vis z lanci
Wsadzaj turbo bo zawsze bedzie mało a roboty tyle samo"irektob" pisze:a teraz to Cię rozumiem no i to pragnienie co raz większej mocy bo 115km to starczyło na 2- 3 miesiące
2.0 vis z lanci
wiesz ,masz racje odpuszczam sobie ten 2.0 ,dozbieram i zapakuje jednak turbo szczerze mówiąc to bardzo podoba mi się 8v turbo,jak byś coś miał na oku to daj znać
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
