Thema - końcówka drążka, jak wyjąć
Witam nie moge wyjac kancowki drazka z piasty.
Klupie duzym mlotem w wystajaca srube i nic nawet nie drgnie.
Cos robie nie tak? musi byc ustawione jakos idealnie rowno czy co?
Czy moze zrobic taka lyzke ktora bedzie wantowac z obu stron ta koncowke?
Kurde nie wiem jak do tego podejsc..
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
thema - koncowka drazka nie moge wyjac
Najlepiej jakbyś miał taki ściągacz do koncówek, ale że aż tak siedzi mocno że młotek nie pomaga to dziwne.
Chodzi Ci o tą końcówkę - jeśli tak to naprawdę coś dziwnego.
Wyjmowałem to i w Tipo, i w Kappie, kiedyś u kumpla w Audi i Astrze i nigdy nie było z tym kłopotu - pare stuk nięc młotkiem zawsze pomagało, a w Tipo to nawet stukać nie musiałem.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Re: thema - koncowka drazka nie moge wyjac
Skoro walenie młotkiem nic nie daje to się niezle zapiekło, chyba zostaje ci tylko zastosowanie ściągacza."Windforce" pisze:
Spróbuj napsikać tam jakiegos srodka odrdzewiającego, odczekaj i sróbój ponownie ale młotkiem 2-3kg może być wiekszy. Jak nie pomoże to tylko ściągacz.
Probowalem mlotkie 3 kg... coprawda wachacz troche lagodzi uderzenie ale sruba jest juz zbita dosc mocno tak ze moc jest
Sprobuje cos wykombinowac... a jak nic nie da to zalatwie sobie ten sciagacz...
Dzieki panowie
Dzieki panowie
środek "WURTH" super
i podgrzać palnikiem punktowym.
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Podważyć łomem za drążek tylko w miarę delikatnie by nie pogiąć i nap... młotkiem. Zawsze pomaga.
Kto cie uczył aby walić w śrubę? w srube możesz wali nawet 10kg młotkiem i nie wyjdzie, uderza się w wąs piasty, w którym jest zamocowana końcówka i sama wypadnie"Windforce" pisze:Witam nie moge wyjac kancowki drazka z piasty.
- Imię: magOmichVE
Dobrze mówi - najskuteczniej przez drugi młotek tylko nie zapomnij o okularach tak abyś oka nie stracił ."argenta67" pisze:Kto cie uczył aby walić w śrubę? w srube możesz wali nawet 10kg młotkiem i nie wyjdzie, uderza się w wąs piasty, w którym jest zamocowana końcówka i sama wypadnie"Windforce" pisze:Witam nie moge wyjac kancowki drazka z piasty.
Panowie udalo sie wd40 i pare uderzen mlotkiem pomoglo... a z drugiej strony wyszlo troche lepiej chociaz tez z 2 minuty walilem po nim.
