Ypsilon - Jakie felgi?
Moderator: stabraf
Witam wszystkich
mam możliwość kupienia alusów o następujących symbolach:
5 1/2 Jx14 H2-43
czy coś takiego podejdzie do Lanci Y 1,4 z 96 roku?
w instrukcji wyczytałem że powinny być takie:
5 1/2 Jx14 H2-41,5
prosze o pomoc
5 1/2 Jx14 H2-43
5 1/2 Jx14 H2-41,5
prosze o pomoc
- zoom
- Imię: Marcin
Felgi do Ypsilon
H2 = kształt i numer "hump" (występ na obwodzie, który blokuje w gnieździe obrzeże opony bezdętkowej na obręczy koła)
43 = zbieżność obręczy (odlegość pomiędzy płaszczyzną podparcia tarczy / obręczy i osią symetrii obręczy koła)
pozdr.
pozdr.
Felgi do Ypsilon
Wszystko ładnie i pięknie wygląda na rysunku, ale czy takie felgi będą pasować? Czy nie będą o nic ocierać? Czy ktoś może zamontował u siebie taki rozmiar? Czy może jakieś dystanse trzeba zastosować?
- Taz
- Imię: Irek
Felgi do Ypsilon
Będą pasowały.
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Felgi do Ypsilon
I nie przeszkadza to że ET jest większe?
Felgi do Ypsilon
Właśnie może przeszkadzać. Większe ET świadczy o głębokim osadzeniu felgi w nadkolu. Po za tym sama felga może wejść, a okaże się że po założeniu nieodpowiedniej rozmiarowo opony już nie wejdzie, bądź też będzie ocierała o McPersona lub nadkole. Najlepiej podjechać do wulkanizatora i sprawdzić na "żywo". Jeżeli chcesz kupować felgi na allegro to jak nie masz 100% pewności to lepiej nie kupuj bo możesz się rozczarować.
ET można skorygować dystansem.
Felgi do Ypsilon
Hmm
Może ktoś w takim razie ma na sprzedaż alu specjalnie dedykowane do Y ?
- Taz
- Imię: Irek
Felgi do Ypsilon
Panowie, to jest raptem półtora milimetra różnicy w stosunku do felg dedykowanych przy tej samej szerokości felgi. Nie sądzę, żeby ET większe o 1,5mm spowodowało obcieranie o kolumnę. Producent nie pozwolił by sobie na tak małe tolerancje.
Felgi do Ypsilon
mam na landrynce załozone z Et 42 i nie sądze żeby 43 spowodowało róznicę bo miejsca jest sporo jeszcze:)
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
