Thema - ogrzewanie
: 13 maja 2004, 18:45
autor: Anonymous
czy morze ktos z kolegow orientuje sie czy w temce jest zaworek od ogrzewania oczwwiscie mowimy owodzie ,mam delikatny problem z temperatura powietrza w aucie
Thema - ogrzewanie
: 15 gru 2007, 18:10
autor: jurgen
Witaj.a co konkretnie jest za problem z tym powietrzem?
Thema - ogrzewanie
: 15 gru 2007, 18:27
autor: Windforce
z tego co pamietam to nie ale nie jestem pewien na 100%
Thema - ogrzewanie
: 17 gru 2007, 18:26
autor: Piszczyk
zdecydowanie w themie NIE MA zaworka na wężach do nagrzewnicy (wydłubywałem w dwu egzemplażach : 2.0 8v i 3.0 V6 )
płyn krąży non stop w nagrzewnicy
a powietrze jest przepuszczane albo przez nią (ciepłe) albo obok niej (zimne)
jeśli termostat OK i odpowietrzony układ (czyli pełno płynu i pare kilometrów przejechane) to powodem może być awaria w klapkach albo czujniku temp. wbudowanym w nagrzewnice (chyba że nagrzew manualny)
napisz coś więcej
Thema - ogrzewanie
: 17 gru 2007, 18:36
autor: Piszczyk
matko
odpowiedziałem na post z przed 3 lat.... ale wstyd że się nie czyta dokładnie.....
Thema - ogrzewanie
: 18 gru 2007, 10:00
autor: Windforce
hehehehehehehehh
Thema - ogrzewanie
: 18 gru 2007, 18:24
autor: Miro
Piszczyk nie byłeś pierwszy
Thema - ogrzewanie
: 05 sty 2008, 19:27
autor: zbigu
może śmieszne,ale ciekawe
jeśli nagrzewnica słabo grzeje to najprawdopodobniej jest
po prostu zamulona błotem.
Mam oprócz Themy jeszcze Lagunę i w zimie bylo w niej jak w
psiarni. wyjąłem nagrzewnicę rozebrałem oczyściłem cały syf
( rdzawy nalot,muł) złożyłem,zamontowałem i sukces.
Przy srogich mrozach po 5 min jest jak ulu,gorąco.
Może i tu jest podobnie
pozdro
Thema - ogrzewanie
: 05 sty 2008, 20:58
autor: Windforce
Nie wiem jak jest w twojej lagunie ale w themie nie ma mozliwosci zapchania niczego błotem.Zreszta popatrz sobie pod maske... nie wiem jak jest bez klimy ale wogole do tej przegrody nie da rady wejsc zaden syf...
Thema - ogrzewanie
: 06 sty 2008, 18:13
autor: mario09
Do przegrody nie, ale w Themach te chlodniczki czesto sie zapychaja syfem.
Thema - ogrzewanie
: 06 sty 2008, 22:27
autor: Windforce
"mario09" pisze:Do przegrody nie, ale w Themach te chlodniczki czesto sie zapychaja syfem.
mario jakie chlodniczki?
Thema - ogrzewanie
: 08 sty 2008, 19:51
autor: mario09
Chodzilo mi o nagrzewnice.
Thema - ogrzewanie
: 08 sty 2008, 20:45
autor: Windforce
Jak tam sie moze syf dostac przeceiz to nie mozliwe...
ja jak ja wyciagalme to byla najczystszą częścią w samochodzie
Musialby syf przejsc przez filtr przeciwpylkowy...lub jego brak
