DELTA III Pompka spryskiwacza ,na przednią szybę nie działa a na tylnią tylnią działa prawidłowo.
: 08 gru 2022, 16:41
autor: ewadelta
Witam serdecznie, jestem szczęśliwym posiadaczem landi delty od miesiąca niestety mam w niej małą usterkę mianowicie nie działa spryskiwacz na przednią szybę ale za to działa na tylną z tego co się orientuję to jest jeden zbiorniczek i jeden silniczek (pompka) proszę o podpowiedź jak zdiagnozować usterkę. Pozdrawiam.
Zatwierdzam post warunkowo - proszę zapoznać się z Regulaminem forum.
Re: DELTA III Pompka spryskiwacza ,na przednią szybę nie działa a na tylnią tylnią działa prawidłowo.
: 10 gru 2022, 16:39
autor: topcio
Od czego zacząć?
Silniczek słychać? :
TAK. sprawdzić przewody do sprysków - połączenia/ drożność.
NIE. Sprawdzić na krótko czy silniczek działa w obie strony oraz czy dopływa prąd do silniczka.
Nie ma za co
: 10 gru 2022, 17:08
autor: piterstilo
Przełącznik pod kierownicą do wymiany. Problem z dźwigienką uruchamiającą spryskiwacz na przednią. Zużyty lub nadpalony styk.
Prowizorycznie można zamienić wężyki, zamiast na tylną szybę, płyn skieruje się na przednią.
Oczywiście dźwigienkę trzeba będzie też uruchamiać na odwrót. Nie do góry, tylko w dół.
Wadą tej prowizorki jest to, że tylna wycieraczka będzie pracować ,, na sucho".
