Witam nagle bez żadnych wcześniejszych domagań wpadł w podłogę pedał sprzęgła. Leciuteńko bez żadnych oporów. Żadnych kłopotów ze zmiana biegów nigdy nie było wchodziły idealnie jak zawsze a przejechane 199 tys. Płyn hamulcowy ile było tyle jest bez ubytków i wycieków pod samochodem. Co może być przyczyną wpadnięcia pedału w podłogę?.
Proszę o odpowiedź osoby które miały taki objaw i go usunęły. Nie chodzi mi o odpowiedzi typu może to to albo tamto.
Proszę też o pomoc w dobraniu wyprzęglika w serwisie twierdzą że nie mogą dostać chodzi o numery części.
Na Allegro przy jednym wysprzęgliku wymieniony 2.0 i 1.9 przy innym tylko 2.0 nie rozumiem jak jeden wysprzęglik może pasować do obu silników, a inny pasuje do 2.0 a nie pasuje do 1.9.
Lancia Delta III 1.9 MultiJet 190 KM wpadł pedał sprzęgła nagle bez objawów i utrudnień we wrzucaniu biegów
Janek
Lancia Delta III 1.9 M-JET bi-turbo TwinTurbo diesel 190KM
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Lancia Delta III 1.9 MultiJet 190 KM wpadł pedał sprzęgła nagle bez objawów i utrudnień we wrzucaniu biegów
Miałem taką przygodę i padł wysprzęglik właśnie. Przy okazji płyn rozlał się na tarczę, więc do wymiany kpl sprzęgło i za jedną robotą dwumasik.
U mnie stało się to przy 108 tysiącach km...
Dziękuję z odpowiedź u mnie okazało się to samo. Najpierw stwierdzili, że nie ma wycieku więc wymienili pompę. Nie pomogło, a po montażu pompy pojawił się wyciek to wymienili wyprzęglik i jest OK.
Też mnie namawiali na wymianę sprzęgła i dwumasy jak już się skrzynię wyciąga ale ja jestem zdania że trzeba wymieniać wtedy jak nawali. Po wyciągnięciu nagrali filmik że sprzęgło całkiem dobrze wygląda jak na taki przebieg 199 tys. a dwumasa się rusza trochę ale nie wiem czy może się ruszać czy nie. W każdym bądź razie po wymianie miałem zaraz dłuższa trasę 1200 km i wszystko jak na razie OK.
Janek
