Lancia Y '01 zwarcie w instalacji centralnego zamka.
mariuszss
Post autor: mariuszss » 14 kwie 2022, 22:17
Witam.
Mam mały problem z centralnym zamkiem. Jeden z przewodów wyzwalających przekaźnik centralnego zamka ma na stałe do masy ok. 14 ohm.
Po odpięciu wtyczek z zamków cały czas to niepełne połączenie występuje, co skutkuje po przekręceniu kluczyka przy otwieraniu serią zamykań i otwierań.
Według schematu z Punto przewody od krańcówek z zamków łączą się na jakiejś listwie. Czy ktoś może wie gdzie ona jest zlokalizowana?
Wiązka od podstawki przekaźnika zamka idzie gdzieś w kierunku podszybia i ślad się urywa.
Ową listwę zaznaczyłem na schemacie. No chyba, że w Y jest inaczej.
JawaRenegade
Skype: renegade_89_666
Imię: Łukasz
Re: Lancia Y '01 zwarcie w instalacji centralnego zamka.
Post autor: JawaRenegade » 14 kwie 2022, 22:39
Witam.
Zaznaczę że nie mam i nie miałem Y a z punto dużo nie wojowałem, ale moim zdaniem jest to wtyczka 15 pinowa oznaczona na schemacie jako C przychodząca do elementu oznaczonego 8, gdzie występuje bezpiecznik 3 i jest sterowane przez E1. Obstawiam że wtyczka C jest elementem "skrzynki bezpieczników", ale mogę się mylić. Sprawę ułatwiła by legenda opisująca czym są dane numery na schemacie.
Jest: Lancia Thesis 2.0T + gaz; Fiat 500L Cross 1.4 2019r. AR 159 SW 1.9 Jtdm;
Była: Lancia Kappa SW 2.4 TDS, Lancia Dedra SW 1.8 GT 98', AR 156 lift 1.6TS;
mariuszss
Post autor: mariuszss » 19 kwie 2022, 14:28
Dziękuję JawaRenegade za informację.
Przekaźnik centralnego znajduje się we wnęce, do której dostęp jest od schowka. Jest tam listwa z przekaźnikami i bezpiecznikami (jak na dołączonym zdjęciu). Wszystkie przewody formowane są w 3 wiązki i idą gdzieś w górę.
Przewody od krańcówek z zamków musiałby trafić na lewą stronę w okolice nadkola - tam jest kilka złączek. Sprawdzę to przy najbliższej okazji.
W ostateczności pozostanie przeciągnięcie nowych przewodów od jednej z pozycji krańcówek do przekaźnika zamka centralnego.
