Thesis 2.0T - cieknący płyn chłodniczy, tylny wąż układu chłodzenia
sid89
Post autor: sid89 » 15 mar 2022, 9:48
Cześć,
Mam taki dziwny problem. Uciekał mi płyn chłodzący z tyłu silnika. Auto było i tak u mechanika na wymianie sanek i sprzęgła, to przy okazji chłopaki wąż wymienili bo ciekło, skręcili i było wszystko ok przez jakiś czas. Teraz ponownie problem wraca - wąż gdzieś z tyłu podcieka, ale nie regularnie. Czasami kilka dni jest OK, a niekiedy wychodzę z pracy i jest plama pod autem, a płyn na minimum i komunikat na zegarach. Dolewam płynu, jeżdżę, jest sucho i np. za kilka dni znowu rzygnie płynem. Ewidentnie leci z tyłu bo to widać.
Pytanie 1: Czy da się od spodu bez demontowania połowy osprzętu dotrzeć do tego węża - w sensie cybantów, żeby to w razie czego dokręcić?
Pytanie 2: Czy da się w taki sposób jak wyżej wymienić ten wąż?
2008-2011 - Fiat Cinquecento S 95" - 899cm -> 1108cm; 2011-2013 - Fiat Punto I SX 97" - 1242cm 75km; 2013-2015 - Fiat Cinquecento Happy 98" - 899cm -> 1108cm; 2015-2016 - Zastava 1100P 79" - 1116cm; 2015 - FSO Polonez Atu+ 99" - 1598cm; 2015-2018 - Alfa Romeo 156 SW 00" - TS 1970cm; 2016-2017 - Fiat Cinquecento SX 97" - 899cm -> 1242cm 16V; 2018 - Lancia Ypsilon 03" - 1242cm; 2019 - Fiat Seicento Young 99" - 899cm; 2018 - 2020 Lancia Lybra SW 00" - 1.6 - viewtopic.php?f=24&t=78312
2019 -> Fiat Croma 95" - 2.0
2020 -> Lancia Thesis Executive 05" - 2.0TB
2020 -> Lancia Ypsilon 07" - 1.4 8v
1608cc
Re: Thesis 2.0T - cieknący płyn chłodniczy, tylny wąż układu chłodzenia
Post autor: 1608cc » 15 mar 2022, 20:50
Ten wąż często lubi sobie pęknąć - efekt wiadomy. Jak cybanty są fabryczne to i tak ich nie dokręcisz, bo to wersje zaciskane - jednorazówki.
sid89
Post autor: sid89 » 16 mar 2022, 16:57
Cybanty są już zmieniane, bo wąż był wymieniany, obstawiam bardziej że nie zostały dokręcone porządnie.
Da się dojść do tego od spodu? czy lepiej od góry?
