Czy to już koniec silnika czy turbo
asqard
Post autor: asqard » 23 kwie 2021, 8:31
Witajcie może opiszę mój problem moja Lybra 1.9 ma przejechane 349997 km km km. Wiem że pytań tematów było wiele na forum przeglądałem wszystkie, ale jakoś złotego środka nie znalazłem i uniwersalnej odpowiedzi również.
Więc konkrety w poniedziałek dolałem 1l. oleju w środę już krzyczała że ma mało oleju - trasa z synem do szkoły i później auto stoi
Odpalanie rano po postoju bez problemu brak kłębów dymu,
spadku mocy nie odczuwam, jak przyspieszam i przekraczam 2tyś/obr. niebiesko za mną i tak samo jak podjadę pod dom i zejdzie z obrotów to też niebieska chmurka za mną:)
intercooler był czyszczony, odma czyszczona, zaznaczę że odmę mam w pokrywie zaworowej silnik 116KM, przewody przejrzane całe, i już szczerze otwarcie zbaraniałem, bo jak tak dalej będzie więcej na olej będę wydawał niż na paliwo :)
dylemat moralny to kupować silnik na przekładkę czy turbo do regeneracji, mechanik luzów jakiś tam nie stwierdził, ale dobrze wiem że mogą być uszczelnienia etc.
Moje pytanie jak mogę zdiagnozować turbo czy jest okej czy po prosty wymienić i zobaczyć co będzie
pozdrawiam Tomasz
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2021, 22:41 przez asqard, łącznie zmieniany 1 raz.
proxima86
Re: Czy to już koniec silnika czy turbo
Post autor: proxima86 » 23 kwie 2021, 11:51
Sprawdź kompresję,jeśli słaba to kup drugi motor.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 23 kwie 2021, 15:32
Jak niebiesko to turbo zdycha. Olej pompuje w wydech. Stąd niebieski dym. Dobrać się do turbo zdjąć wydech jeśli mokro od oleju to masz diagnozę. Luz osiowy też może być choć nie musi. Luz wzdłużny może być minimalny.
proxima86
Post autor: proxima86 » 23 kwie 2021, 16:54
Sprawdź kompresję,zrób test przelewowy wtryskiwaczy.
Jeśli wyjdzie ok to możesz regenerować turbinę,jeśli lipa to odpuść.
Znałem takich co wymieniali cały osprzęt a na koniec okazało się że silnik szrot.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
asqard
Post autor: asqard » 23 kwie 2021, 17:15
Okej Panowie jadę właśnie do znajomego zrobimy pomiary motoru czy zdrowy
volf
Post autor: volf » 23 kwie 2021, 22:09
Ten przebieg to jakiś żart czy pomyłka we wpisie, bo silnik byłby ledwo dotarty :)
To auto to świeży nabytek czy już jeździsz od dłuższego czasu a awaria wystąpiła nagle?
Jeśli nie było długotrwałej dziury w dolocie ani przegrzania konkretnego to też winę upatrywałbym w turbinie...
asqard
Post autor: asqard » 23 kwie 2021, 22:42
Ogólnie od jakiegoś 3mc za obserwowałem coraz większe ubytki oleju.
Autem już blisko 5lat jeżdżę z początku normalne ubytki oleju były nie takie drastyczne jak obecnie
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 23 kwie 2021, 23:57
Moim zdaniem do sprawdzenia kompresja oraz do obejrzenia turbo (luz wzdłużny i osiowy). Obydwa tematy nie są jakieś problematyczne do weryfikacji. Jak chcesz coś prewencyjnie zrobić to płukanka silnika + preparat na tłoki może pomóc w odpuszczeniu pierscieni - jeśli stoją. Jeśli auto pali olej to silnik zaczyna się nie miłosiernie nagarować a to już tylko pochylnia w dół. Ewentualnie nafta na dobę na tłoki po ok. 50-100ml na każdy + po 24h odessać ile się da. Może też spłynąć na dół wtedy nie ma co odsysać. Olej i filtr po takich zabiegach rzecz jasna do wymiany. Jak turbina rzyga olejem to widać po dolocie. Zwłaszcza jak było czyszczone jak piszesz. Płukanka do silnika może być z ropy (raczej odradzam - ciężko to dobrać żeby mieć pewność że nic się nie przytrze) albo z preparatów do tego przeznaczonych. Niestety jeśli turbina nawaliła cały dolot z IC aż pod zawory znowu do czyszczenia. Zaczynaj zawsze od prostych rzeczy apotem dopiero myśl o remontach.
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 kwie 2021, 9:15
Ten klekot nie powinien brać oleju, kolega napisał że były na początku "normalne ubytki"
Jtd może latać pod 800k/km i nie będzie brał oleju,chyba że ktoś go przegrzał.
Sprawdzić stan motoru a jak szrot to wymienić,najlepiej 2.4
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 24 kwie 2021, 12:35
Nie obawiam się ze tłoki / pierścienie się przytarły (choć i tego nie można wykluczyć) raczej o to że pierścienie mogły się przy-kleszczyć od nagaru... no albo turbo podaje oliwę >> wzbogaca mieszankę :P
asqard
Post autor: asqard » 04 maja 2021, 8:42
witam po przerwie :) i diagnoza prosta turbo stoi geometria nie rusza się, a wirniki obracają się z dużym oporem, po zdjęciu przewodu powietrza z turbo
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 04 maja 2021, 9:28
Nie pokazuj takich rzeczy bo Greta dostanie zawału :) I tu nowego znaczenia nabiera powiedzenie ... "jak krew w piach"
No to jak śmierć turbiny zdiagnozowana odkręcaj Pan denata i na reanimację lub podmianka ;p Dolot również cały leci do pucowania, ba nawet przy takiej ilości oliwy pasowało by kolektor dolotowy zrzucić w całości i wyczyścić.
asqard
Post autor: asqard » 04 maja 2021, 22:58
Właśnie turbinka poszła do regeneracji kompletna regeneracja 700zł u nas w Nowym Sączu, właśnie wszystkie podciśnienia, rurki przewody przegląd wymiana i czyszczenie to jutro spadnie dolot i wyczyszczę, katalizator też zamoczyłem w nafcie ale nie wiem czy puści może macie jakąś technikę na czyszczenie katalizatora?
proxima86
Post autor: proxima86 » 04 maja 2021, 23:02
Nie polecam regeneracji za 700zł
Katalizator można zamoczyć w środku do czyszczenia DPF na 24h.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
piterstilo
Post autor: piterstilo » 05 maja 2021, 7:32
To może być turbina bez zmiennej geometrii.
105 KM.
Regeneracja takiej jest tańsza.
Służbowy: Renault 125KM
