Ypsilon"06" Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Imię: Waldi
Witam. Mam pytanie czy jest to usterka czy taki model (wersja)? Brakuje mi na wyświetlaniu środkowym temperatury zewnętrznej. Puste miejsce tam gdzie wg. instrukcji ściągniętej z neta powinna byś wyświetlana temperatura. Model Ypsilon MOMO 843 1,4 benzyna 90KM 2006.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
- Imię: Tomasz
Re: Ypsilon"06" Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Witaj w moich Ypsilonach 843 2004 i 2003 wyglada to tak , chyba każdy ma wyświetlaną temperaturę
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
- Imię: Waldi
Dziękuję za opis i zdjęcie. Niestety u mnie w miejscu gdzie jest na zdjęciu 9,5 stopnia ja mam czysto. Dlatego pytam czy są takie modele bez odczytu temperatury czy niestety mam gdzieś usterkę. Jak usterkę to gdzie jej szukać.
- Imię: Tomasz
Nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć jednoznacznie . Wydaje mi się że każdy Y ma te opcje , ja osobiście zaczął bym od ustalenia miejsca położenia czujnika ( prawdopodobnie lewe lusterko zewnętrzne od spodu taka plastykowa kulka ) i sprawdzeniu czy nie ma gdzieś przerwy na przewodach lub sam czujnik czy nie jest uszkodzony.
Zobacz tu
Zobacz tu
Były
Jest
Jest
- Imię: Waldi
Ok dzięki. Może znajdę tutaj jeszcze jakieś inne porady. Zastanawiające jest dla mnie to , że nie mam jakiegokolwiek wskazania temperatury nawet mylnego szary w tym miejscu wyświetlacz i już... Nie ukrywam, że rozbieranie całego przodu aby znaleźć przerwany przewód przerasta trochę moje umiejętności i wiedzę w zakresie budowy samochodu. Wolałbym nie zepsuć więcej niż bym mógł naprawić.
Czujnik jest w lewym lusterku. Jak masz manualne lusterka to nie ma czujnika i na wyświetlaczu nie ma wskazania temperatury.
- Imię: Waldi
O proszę i się doczekałem mam manualne lusterko więc sprawa jasna DZIĘKUJĘ aiu.
