Ypsilon 2007 1.4 16V wypadanie zapłonu
Kamilo18
Post autor: Kamilo18 » 26 lis 2019, 15:24
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam od 2 dni problem ze swoim Ypsilonem. Problem polega na wypadaniu zapłonu na wszystkich cylindrach w silniku 1.4 16V przynajmniej tak komputer wykazał błędy, jak Lancia jest zimna zapala normalnie i tak z 2 km jadę bez szarpania później zaczyna się spadek mocy, stukanie i warkot nierównej pracy silnika, zaświeca się kontrolka silnika i po zatrzymaniu już utrzymuje się nierówna praca silnika, na obrotomierzu nie widać znacznego spadku obrotów. Mogę dodać ze ostatnio padł mi całkowicie akumulator wymieniłem na nowy i od tamtego czasu przestał działać przycisk Trip na manetce oraz miga na wyświetlaczu przebieg nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z tym wszystkim, proszę o pomoc. Z góry dziękuję
JEST: Lancia Ypsilon 1.4 16V 95KM 2007, Peugeot 307 2.0 HDI 136
BYŁO:Lancia Musa 1.4 16V 95KM Platino 2005r, Fiat 126p ELX 98', Punto I 1.2 16V Sporting 97', Twingo 1.2 16V 2002 , Xsara Picasso 2.0HDi 2001, Renault Clio Expression 2004, Ypsilon 1.3 JTD Oro 2004, Seicento 0.9 2000, Ypsilon 1.2 8v Argento 2006
Dawid
Re: Ypsilon 2007 1.4 16V wypadanie zapłonu
Post autor: Dawid » 26 lis 2019, 16:27
W jakim stanie cewki i świece?
Kamilo18
Post autor: Kamilo18 » 27 lis 2019, 17:14
Zacząłem narazie od wymiany świec, iskra miały ładna te Stare ale wymieniłem i na wolnych obrotach silnik płynnie chodzi, jak już zaczynam jechać i chcę przyspieszyć zaczyna się stukot taki warkot check engine zaczyna mrugać po czym gaśnie. Cewki jak do tej pory nie była wymieniana tylko ze jakby to była cewka wydaje mi sie ze nierówno by pracował nawet na wolnych obrotach.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 27 lis 2019, 18:06
Nie koniecznie. Cewka da o sobie znać pod obciążeniem silnika. Na jałowym będzie normalnie pracował. Na zimno również. Wystarczy że się cewka podgrzeje i będą jaja.
Kamilo18
Post autor: Kamilo18 » 27 lis 2019, 23:05
Sprawdziłem dziś po wymianie świec jeszcze raz komputerem i wyskakują tym razem błędy P0300 ignition failures i P0303 Cyl.3 ignition failures. Jeździłem dziś do 2200 obr i było ok i tak jak napisałeś kond243 pod obciążeniem jak już depnąłem do 3000obr zaczęło przerywać i ten warkot oraz Check migał.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 28 lis 2019, 6:59
Wypadanie zapłonu ogólny oraz wypadanie zapłonu cylinder nr 3. Cewka się kłania. Tam jest od strony kierowcy jedna cewka. Chyba tak samo jak w 1.2 16v. Sam wymieniłem 2x cewkę Boscha. Pęka w niej obudowa. Zakupiona Magnet Marelli i jest spokój.
Post autor: FXX » 28 lis 2019, 9:48
Zapewne do wymiany masz cewkę na 3-cim cylindrze.
Możesz jeszcze np. zamienić 3-cią, z 4-tą i sprawdzić, czy błąd się przesunie na 4-ty cylinder.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Dawid
Post autor: Dawid » 28 lis 2019, 17:31
Z tego co wiem to przy tym silniku każdy cylinder ma własną cewkę.To co opisujesz jest ewidentnie winą cewek.Jeśli będziesz kupował cewki nie oszczędzaj bo szybko się to zemści.
Kamilo18
Post autor: Kamilo18 » 29 lis 2019, 14:05
Sprawdziłem wszystko według waszych zaleceń, cewki wymienione na Magneti Mareli, ładnie się wkreca na obroty nic już nie przerywa. Dziękuję bardzo za pomoc :) jedna usterka usunięta. Została kwestią przycisku "Trip" niereaguje , niewyswietla spalania, dystansu itp i te kilometry nieszczęsne migają. Czy coś mogło się rozkodowac bo system Blue&me działa bezproblemu.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 29 lis 2019, 14:28
Zła konfiguracja auta. Podepnij Mes wejdź w osiowanie proxy i zobacz co wyświetlacz na czerwono. Coś zostało usunięte lub coś jest nie halo z którąś centralką
W mojej Musie mam ten zonk że wszystko jest ok a licznik przebiegu mogą. Obstawiam że connect się będzie powoli kończył.
